880
Urlyftning av M30 motorn ur E28
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Skall man lyfta ur motorn med växellådan monterad eller skall man först demontera växellådan och sedan lyfta ur motorn. Vad är enklast? Speciellt att tänka på? Tips och trix?
Länk <--- Mitt biturbo projekt
-Hellre gammal å rapp än ny å slapp-
ed
70
edvard
M30B28 Turbo
Vi lyfte ur med växellådan kvarmonterad. Fall det är det bästa sättet vete fan. Men den ligger på pallar nu iaf ;)
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Vilket som faktiskt...själv föredrar jag att hiva ur maskinen utan lådan. Enda som kan ställa till med lite problem är dom övre bultarna mellan maskinen och lådan (torx) som kan sitta hårt.
Ta bort motor kuddarna så du kan sänka ner maskinen dom extra cm, då är det betydligt lättare att komma till mot torpedväggen. Annars är där inga konstigheter att få ut och i en m30 i e28an. En riktig motorlyft underlättar betydligt.
En klar fördel är att ha en 3/8 hyllsnyckelsatts med extra förlängare, led och torx hyllsor, block nycklar av torx modell samt en 12kantig 8 mm lednyckel är bra att ha.
Givarna nere vid lådan...dom monterar man alltid fel kabel till så märk upp dom (bilen startar inte om dom är fel)
/Pelle
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Kan man låta växellådan hänga kvar i sin infästnigsbalk eller skall den demonteras bort först?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
den kan du låta hänga kvar precis som den är
/Pelle
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
jag lade ett stag över främre fjäderbenstornen fram, som jag hängde upp lådan i, med ett spännband. detta för att inte ta knäcken på växellådsbalken och fästena till denna.
TwinTurbo=Twice the fun :D
