Krypa ström
Wo
105
Wohlfie
BMW 520IA 24v
Jag har något som står o drar ström.
Hur kan man spana upp detta.
O stero finns men inte i kopplad.
Finns det något vanligt eller hur spanar man upp detta går det o mäta ut ström från battiret?
BMW520 -94
ett sätt är att ta loss pluskabeln från batteriet, och sedan mäta med en amperemätare mellan pluspolen på batteriet och pluskabelns kabelsko...då ser du hur mycket ström du har när bilen är avstängd....ryck säkringarna en efter en tills det att värdet minskar, kolla sedan upp vad den säkringen går till....
så hade jag gjort
MVH
Johan K
kr
31
krille530
528-84
320-78
530-93
Tja. Kolla om check-controllerns högtalare är tyst, på min knastrade det i den även när tändningen var avstängd och det inte var ngt fel i display. Brydde mig inte om varför utan kopplade bara ur den(Klarar mig bra utan "PLING!!!!") och efter det drar den ej ur batteriet vid längre stillestånd.(Hittills en vecka iallafall) Tidigare klarade det sig knappt 2-3 dar. Drar ditt ur snabbare än det så e´d säkert nåt annat...
Mvh/Krille
Wo
105
Wohlfie
BMW 520IA 24v
min klara max en dag sen är den helt död...
ska testa o mäta upp.
finns det något mer tänk bart som kan stå o dra ström?
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Koppla helst bort minuspolen på batteriet vid mätningen, dels för att undvika kortslutning vid demonering/montering av polen, dels för säkringen i mätinstrumentet skulle gå om du skulle råka komma emot jord med pluspolen.
Fo
266
FordLTD
525i touring -93
740iA -98
Ford LTD CrownVic
Är batteriet fräscht ?
Det kan ju vara kortis i batteriet. Har du kopplat löst ena polen och provat att låta bilen stå ?
FordLTD
Min BMW Länk
Wo
105
Wohlfie
BMW 520IA 24v
battiriet är helt nyttt optima battire och funkar utmärkt.
