EML 530i-88
Ho
16
Hojt tutaren
530i -88
528i -84
520i -88
Triumph Daytona-97
Hallå
Ska det finnas eml på 530i-88 och isåfall ska den lysa på tändningen?
Jag är 99% säker på att EML funktionen bara finns om du har ASC och i.o.m. det elgasspjäll på motorn.
____
Reach the door with a breath and a scream.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Jag kan nu inte svära på det men anser att EML finns.
MEn Greenberg> Vad har EML med ASC att göra??? Jag ser liksom inte kopplingen alls mellan antispinn och nödprogramskörning...
*BAWORAK*
Ho
16
Hojt tutaren
530i -88
528i -84
520i -88
Triumph Daytona-97
Håller med Svante!!! Jag har en eml lampa i panelen, men frågan är om panelen är utbytt?
Den går som den ska bilen. + Att lamporna är hela på krets kortet
men den lyser varken på tändning eller när jag kör!
Någon med en 530i typ -88? som vet
Ho
16
Hojt tutaren
530i -88
528i -84
520i -88
Triumph Daytona-97
När min bil aktiverat EML (vid låg batterispänning osv) så bli bilen märkbart slöare, svarar inte på gas alls, samt varvar inte över 4000 rpm. Jag är ganska övertygad om att detta beteende styrs från elgasspjället. Och det sitter nog på motorn främst för att bilen har ASC, inte för att bilen har en EML funktion. Jag har både läst här samt märkt på andra E34:or utan el-spjäll att de troligtvis inte har funktionen.
____
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ok, det kanske är så, men jag tycker det verkar konstigt att ACS skulle ha ngt med EML att göra o vice versa.
EML finns ju för att förhindra att motorn ska skadas men ändå tillåta att man sakta men säkert kan ta sig en bit till för att få det åtgärdat.
Greenberg> Menar du att EML har aktiverats många ggr på din bil? Av vilka fler anledningar än låg batterispänning???
Du ska väl kunna köra utan större problem trots låg spänning eller? Generatorn snurrar ju och driver all el när du kör, inte batteriet...
När EML går in så är det ju alvarliga problem med motorn.
*BAWORAK*
Ho
16
Hojt tutaren
530i -88
528i -84
520i -88
Triumph Daytona-97
Greenberg> Ditt fall stämmer men det finns andra faktorer som spelar roll tror jag! EML är ett nöd program vad jag förstår, så att det beror nog inte bara på elgasspjäll men jag kan ha fel.
Därför undrar jag om någon annan med 530i kanske har EML lampa i panelen och isåfall lyser den på tändning
Jag menar inte att ASC har något att göra med EML. Vad jag menar är att om (som jag misstänker) EML funktionen kräver att motorn har elgasspjäll, så är det nog ytterst få bilar som har elgasspjäll utan att ha ASC. Jag skulle misstänka att EML var ett tillval (eller standard) tillsammans med ASC.
____
EML aktiverades lite då och då när jag körde med ett batteri som var helt slut, speciellt efter starter då bilen knappt orkade dra igång. Dock så hjälpte det om man körde och laddade upp batteriet en stund, för att sen starta om motorn. Då försvann nödläget. Det ska ju tydligen vara väldigt vanligt på t.e.x. 750 E32 att EML går in när man har dålig spänning. Med nytt batteri så har det inte hänt en enda gång hittills.
____
Ho
16
Hojt tutaren
530i -88
528i -84
520i -88
Triumph Daytona-97
Greenberg> om det är som du säger så kanske jag inte behöver bekymra mig för det där =)
Paap Reeder
Har du elektroniska gasspjäll har du heller ingen gasvajer utan gaspedalens potentiometer påverkar EML- boxen som sedan styr bl a gasspjällen.
MVH /// Paap R
