688
Spridare og chip til 316
Hei hei... jeg lurte på om det er dumt og bytte til større spridare(dyser) og en chip. burde jeg forsterke toppakning? hvor mang hk kan jeg få ut? tenkte meg ca 25-35hk... hvor store spridare er det på 316 orginalt?
Takk
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Vilken 316 har du? om det är E30 med M40 så har den likadana spridare som M2025,alltså 149cc...
Jeg har en 92mod E36. hvordan dyser og chip burde jeg velge?
Haglund2306
316i Compact -97
Du behöver nog inte byta spridare för att chippa den. Originalspridarna klarar säkerligen den marginella effektökningen ett chip kan tänkas ge om det ger någon effekt alls.
Bara spridarbyte gör förmodligen ingenting det heller om de som redan sitter där fungerar som de ska.
Så du tror ikke jeg kan få noe særlig hk ut av å sette på større dyser og en chip som mater mer bensin?
Takk
Haglund2306
316i Compact -97
Nej, det gör säkerligen inte mycket. Kan göra ett par till och från, men om styrsystemet fungerar som det ska och de spridarna som sitter där nu fungerar som de ska så skall inte de göra en enda hästkraft.
Bara för att motorn får mer bensin så måste den inte utveckla mer effekt.
Skall du ha 25-35hk får du börja trimma mekaniskt!
Dvs. ny kamaxel, nya kolvar, bearbeta toppen, extraktorgrenrör, sportavgassystem, nytt insug, mappa elektroniken efter alla modifieringar etc...
Räkna minst med 1000kr/hästkraft när du trimmar.
Glädjesiffror som trimchipföretagen presenterar, skall du ta med en STOR nypa salt!
Givetvis kan man göra budgettrimningar med t ex turbo!
Men enklast och billigast är nog faktiskt att byta upp sig motormässigt, dvs sälj den bil du har och köp t ex en 318is, 320i eller en 325i.
takk for det. jeg har tenkt på ny bil, men jeg vet ikke helt. den jeg har nå har bare gått 12500mil. har også tenkt på turbo, men da må jeg vel forsterke toppen (toppakning)? men hvor dyrt blir det for turbo og alt som følger med?
har sett på et Zex wet nos system, det var ganske billig. men det ødlegger vel motoren innen 4 uker (1mnd)???
Mvh: Joachim
