Fläkt problem
or
53
orutin
520 -88
Har värme/fläkt problem i min bil. När jag kör någolunda fort funkar allt bra men när jag då sänker farten går motortempraturen upp och det strömmar bara kall luft in i cupen. Fläktkopplingen är dålig det vet jag men den borde väll inte göra så att det bara kommer kall luft lr?
or
53
orutin
520 -88
nån ide?
TCG
540iM E39 6vxl Kompressor
Vild gissning, vattenpumpen orkar bara cirkulera vattnet då motorn får varvas lite.
I låg fart kanske pumpen kärvar och inte pumpar runt vattnet och då blir motorn för varm.
Alternativt kan det vara termostaten som kärvar.
Gissningar från ett huvud med mycket huvudvärk... :(
MVH
/Jonas
Nybliven 540i E39 ägare!
Tjena!
För mig så låter det som om topplockspackningen gått sönder eller att du fått en spricka i toppen. Har du olja i kylsystemet? Det kan sitta en "smörklick under locket till påfyllningen.Ibland kan man se att det bubblar i behållaren när motorn är varm och går på tomgång.Har du vatten i oljan? Detta kan man se på stickan. Dessutom blir oljan gråfärgad.Har du möjlighet att ta ett komp prov?
Christer Lindwall
