1.947
Vilken motor ur m50 familjen lämpar sig för turbo?
Ni
126
Ninja rejser
850i -91
740i -97
Har läst en hel del här men man får verkligen ingen entydlig bild av det hela. Ja allt med vanos och skit. Man blir så trött.
328:an(m50b28?) med svarvade kolvar, o-ringat block, bättre topp-packning, smt6 med map sensor, nån turbo, audi s2 WG, 400+cc spridare, extra soppa pump, lämplig saab ic. Nu kommer jag inte på något mer. Nå?
Det är just det här med eller utan vanos eller vanosII som förvirrar mig.
Nån som har ett lämpligt recept på ett snaskigt bygge som slutat på 400+. Mitt enda vilja är igentligen ett lite seriösare system för soppa och tändning typ smt6....
Hoppas nån kan ta sig tid. Tack
Ionaz
den 328 motorn som du har tåler mycket stryk om du byter/ svarvar kolvarna är 400hk inga problem, tror dessutom att du inte behöver någon ny soppa pump, jag kör org på min med marginal
Köp ett Mickrotech sprut, det kommer förinställt och är lätt att lära sej, kolla på www.racing-power.com de kör någon kampanj på systemet
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
328/528 motorn är inget att bygga på pga alublock.
Gängorna till topplocksbultarna brukar till och med gå sönder på en orig maskin.
Nej de är en M50B25 av nått slag du ska ha
vanos eller inte spelar ingen roll,bara plocka bort.
Ni
126
Ninja rejser
850i -91
740i -97
Har en m50b25 på g. Men om man kastar i den i en 320(e36touring) hur mycket skiljer då på lådan, Bakaxeln, kardan samt soppa pump. Det är ju liksom en fas 1 version jag räknar på. Är det typ samma grejor eller kommer allt att rasa?
allting passar vad jag vet
"Även en 316 kan man ha skoj med vintertid"
Ni
126
Ninja rejser
850i -91
740i -97
Ja men hur är det med hållbarheten? Om man behåller all orginal på 320 och bara byter motor. Skiller det mycket i tålighet på drivlina och så vidare???
tror 320 å 325 har samma drivlina, klumpen kan diffa i utväxlingen och storleken (stora eller lilla) beroende på modell
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
BMW-Andreas>> Hade du valt en m50 istället om du fick göra om bygget idag? Eller menar du att det bara är lite enklare då man inte behöver gänga om för grövre toppbultar osv??
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
ev
208
evers
M3 Smg -02
540iM Touring -99
han använder m50 så vitt jag vet.
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Jasså, fick för mig att 2,8 liters heter M52 men jag kanske har fel, eller så är det kanske en borrad/strokad M50 BMW-Andreas kör med?
ev
208
evers
M3 Smg -02
540iM Touring -99
ja förklaringen skrev du just själv..
