E34 Alpina som uppför sig märkligt på vägen.
Massse
523iM -07
M5 E28 CSL -87
735iA -83
850Ci -93
Har en Alpina B10 E34 som har märkliga symptom på vägen.
Så länge man kör rakt fram är det inga större konstigheter, men kör man genom en sänka i vägen så får man vara på sin vakt, bilen kan helt plötsligt kasta åt höger eller vänster, samt ett krängande märkligt fenomen uppstår samtidigt, den vippar liksom på diagonalen på nåt märkligt vis. Har nu felsökt detta sporadiskt till och från i ett par år, men inget verkar hjälpa till 100%.
Åtgärder som gjorts:
*Bytt styrsnäcka (misstänkte glapp)
*Bytt hjälpstyrarmsbussning
*Bytt caster & camberstagsbussningar
*Bytt bakvagnsbussningar
*Justerat ingreppet i spleinsen på rattstången
*Alla leder i framvagnen bytt
*Framvagnsinställning gjord
*Ny fjädersats på alla 4 hjulen
*Provat med andra hjul & fälgar (Nya däck)
Tycker mig även kunna mäta fram att bilen är 10mm lägre på förarsidan än vad den är på passagerarsidan. Jag har inte bytt stötdämpare men har kvitto på två nya Bilstein fram från förra ägaren, dessa byttes på verkstad strax innan jag köpte bilen. fenomenet har blivit värre och värre med tiden.
Nästa steg blir förmodligen att kryssmäta bilfan så man säkert kan stryka detta ur listan. Någon som varit utför samma typ av väghållningsproblem? Eller kanske ni känner till nåt klassiskt E34 problem som kan bidra till försämrade köregenskaper på detta vis?
Tacksam för svar!
Mats Kinnby
Team Kinnby Motorsport
th
1.421
theprophet
Alpina 530iT "B3" -94
Är Hjulagerna med på noterna då¨? För det kan ju var de som är slut !!
Men har du otur så är det väl kanske olika dämpare eller nån fjäder eller dämpare som inte mår så bra!
Hoppas du kommer till botten med ditt problem iaf =)
MVH
Johan
__
/JB
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
det är inte så att du har fel sorts fälgar elle alldeles för bredda däck?? Bilen är inte krockad?? Men det kanske vet du ju inget om! en gissning bara. har hört fall där bilar som varit krockade har uppfört sig konstigt på vägarna att tex en porsche fick kast vid 120km/h på rak väg flera gånger i denna hastighet...det kom fram till att bak o framvagnen var helt snea eller hur det stavas nu!
MvH Bmw 4-ever
Massse
523iM -07
M5 E28 CSL -87
735iA -83
850Ci -93
Peter:
Fälgarna är inte för breda, det är Alpinas originalfälgar som suttit på bilen sedan den lämnade fabriken. Dock är framdäcken slitna, jag har därför testat med mindre fälgar och smalare däck, som dessutom är helt nya och ännu ej slitits efter någon annan bils fram eller bakvagnsinställning.
Ska försöka få tid på BMW verkstad i veckan så de kan mäta upp bil och hjulinställningar på den, hoppas allt löser sig till sist.
Mats Kinnby
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det verkar skumt att bilen är högre på ena sidan? Vad har du för fjädrar? Sänkfjädrar, original Alpina? Kollade du stötdämparna ordentligt vid fjäderbytet? Det är fjädern som bär upp bilens tyngd och avgör därmed höjden på bilen...
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
kan detta kanske hjälpa?
