Rücklicht defekt?
Jag köpte min första bil för 3 veckor sedan och är väldigt nöjd med den, förutom att checkcontrolen visar "Rücklicht defekt". Alla glödlampor i baklyktan fungerar, men sladden till höger dimbakljus saknas i kontakten till baklyktan. Jag skulle vilja slippa se felmeddelandet varje gång jag startar och stannar bilen.
pjotor
Då måste du og åtgärda felet.
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Höger dimljus har inget med detta att göra. Skall inte heller finnas ngt kablage där, så det är helt riktigt på din bil.
Det du bör kolla är att det sitter lampor med samma watt antal till baklyset och att det inte är erjat i kontakten prova isåfall med 5-56.
Lycka till.
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Ännu bättre än 5-56 är om du använder riktig kontaktspray. Är inte lika lätt att få tag på, dock...
Kiip Spiiding!
Prova med att byta bromsljuskontakt. Hade liknande problem och det hjälpte.
327i Nm Power
Det kan mycket väl vara sladden som är borta, jag har dimljus på båda sidorna bak på min. Den är Tysksåld. Har en kompis som har en lika dan bil men han har bara på vänster sida! Den är Svensksåld.
Kolla om nummerskyltbelysningen fungerar. På min har nån kopplat om den så att den fungerar på bakljusets kablar, och då får jag ju medelande om att den inte fungerar. Jobbigt när det lyser en lampa hela tiden.
Lycka till/Berbel
mackan 325
hade samma problem med min ..tag ut alla lampor och gör ren kontaktytorna.spraya gärna lite 5-56 ..på min hade även bakdim ljuset hängt sig antagligen på grund av jord fel
Tack för svaren.
Bromsljuset tror jag inte har med det här att göra. Alla lysen fungerar som de ska förutom höger dimbakljus som saknar kabel. Jag kollade effekten på glödlamporna och sprayade 5-56(utan resultat) idag. De ytrre baklamporna är 21w/4w som det också står på hållarna, men vad jag kan förstå av instruktionsboken (på tyska) så ska det sitta 21w/5w. Kan detta vara problemet? Hur kontrolerar check-controllen lamporna? Jag tänkte prova med 21w/5w lampor imorgon.
Her en polare som har samma problem, kolla så att du har org bakljusen och inte några pirat, det kan vara felet eller som i hans fall , kablarna är av klippta.
/Nicke
