motorbyte i E30
hallå, har redan frågat om motorbyte i E36 men de trodde ni inte alls på som jag förstod de. Det är alltså från 316/318 till 325 jag tänkte på, går det att byta rakt av på en E30 då ? vi säger från 88 ? hur blir det med fram/bak vagn, vxl å sånt? styrboxar? nån borde ha erfarenhet..
MVH. Mats
toffa182
316 -86
javisst, bara att byta. motor + växellåda + kabelhärva + styrbox + 51mm fjäderben fram (?) + bromskivor bak + diff + axlar bak ...
har du m10 motor från förr så passar inte den växellådan.
enklast vore det ju om du hade en donatorbil, typ en krockad 325 då.
Okej, jag tänkte ju inte reg besikta med den motorn så måste man byta fjäderben och bromsarna bak då ?? äre nån skillnad på årsmodeller som inte går ihop ??
Det du behöver byta är motor med styrelektronik(kabelhärva), växellåda och kardanaxel tror jag du måste byta.
ok... tackar
