Skrik inte när jag säger...checkcontrol!
Sida 2 av 2
In
35
Instinct
323i Coupé -96
GE: Om jag driver "projektet" lovar jag att berätta hur det går!
Finns det någon som skulle kunna tänka sig att kika in bakom sin checkcontrol (+temp, klocka, datum och halkvarnare) och berätta hur många kablar den härvan består av?
Tack!
// Instinct
Cl
49
Clabbe
116i -04
Jag har stora datorn i min 318i.
jag kan kolla hur många kablar det är i resp härva, det jag vet är att det är en vit och en svart kontakt, dock funkar inte min checkcontrol av någon anledning.
men om det kan vara någon hjälp kollar jag det gärna!
In
35
Instinct
323i Coupé -96
Clabbe! Du ska ha ett jättetack för hjälpen, men det hjälper mig egentligen inte så mycket. Jag måste veta hur många kablar det är i härvan in till checkcontrolen. Den stora datorn har jag lagt ner planerna på... Tack så jätte mycket i alla fall!!
MVH // Instinct
Nu har jag provat. Lånade en jobbarpolares check och satte in hos mig. Har i vanliga fall bara klocka och yttertemp. Det funkade inte! Förmodligen behövs någon liten "intelligent" box någon stans också.
/C-H
co
17
cocpit
323i-96
Nu har du slagit sönder myten om att det skulle fungera. Tack.
In
35
Instinct
323i Coupé -96
Tack ska du ha Västkusten!
Jag älskar att slippa fundera...
In
35
Instinct
323i Coupé -96
Cl
49
Clabbe
116i -04
Vad funkade inte?
Jag vet att OBC måste läsas in mot bilen, med BMW dis dator.
jag böt nämligen min och den funkade inte alls tills jag fick den in läst.
Cl
49
Clabbe
116i -04
Instinct: nu är det dax att börja fundera på stora datorn igen!!
kolla dom här länkarna!!(på Tyska går att översätta hyfsat på babelfish).Länk
det är bara att börja koppla!
själv klurar jag fort farande varför min check inte funkar,
men fått lära mig att det är CCM modul man ska leta efter.
det här tråden börjar bli kul man lär sig mycket.
In
35
Instinct
323i Coupé -96
Hej igen Clabbe!
"det här tråden börjar bli kul man lär sig mycket."
Det är ju du som tillför kunskaperna, inte tråden i sig! Tack ska du ha! Ska titta igenom dina länkar ordentligt vid tillfälle. Ska in på Inspection II på onsdag, ska höra vad de vet om saken också, men jag antar att man inte ska förvänta sig för mycket...
MVH // Instinct
Cl
49
Clabbe
116i -04
Inte för at verka tjatig men det verkar inte helt ovanligt att man
bygger om till stora OBC, ska sälja min gamla OBC till en kille som ska lämna in sin bil och bygga om till stora datorn hos BMW.
här kommer en länk till en Amrikansk site med mycket mat nytigt på, bla ombyggnad till stora datorn.. Länk
LepriconXL
528i Touring 98
Kristofer kan du snälla svara ännu en gång till samma fråga jag har 11 j...kla knappar först 4 sedan 5 i rad sedan 2 under klocka alltså allt som allt 11 knappar är det stor mellan eller lilla dator jag har?
G-Nig
LepriconXL: Om du har 4st knappar till vänster som det står 1,10,100,1000 på
5 st i mitt sektionen med Temp, C/F, Memo, SET/RES, CHECK
2 st till höger med CLOCK, DATE
så har du den sk "Lilla Datorn". För att förtydliga än en gång är det alltså ingen riktig färdator utan en kombinerad Digitalklocka, Yttermtempmätare med halkvanare samt en Checkcontrol som kollar lampor och vätskor vid start.
Finns alltså egentligen endast en riktig färddator till E36 och det är den stora med 18st knappar totalt...
Hoppas det klarnade något. :)
mvh//Kristoffer
BMW CS (Syd) #4918
Affrozodiac
BMW 325 Cabrio -94
Herregud!
E det ingen som är överjävlig på tyska??
Ja fattade inte en susning??
Po
18
Ponte
325I -92
Här står det hur man gör, och det är på engelska så det borde inte vara några större problem att förstå :)
Po
18
Ponte
325I -92
Glömde länken, Länk
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Ja, jag måste gå till botten med detta, ska in på BMW imorron och prata med dom, det som förvirrar mig är
-Har en -92 320 Coupé med lilla datorn UTAN check control
Går som sagt bara 1 stam in i den, men nu till saken, har t.ex en givare för låg spolarvätske nivå, säkert andra givare också (inte letat)
Frågan är ju då, varför i h-e skulle BMW sätta dit en givare om den är 100% onödig, menar, min "lilla" dator utan CC låter ju inget alls om det är tomt.
Alltså MÅSTE det tammef-n gå att sätta dit modellen med CC, men enligt inlägg ovan funkar det inte, frågan är ju då, hur får man det att funka.
Detta skall utredas och en guide skall ta form.
