elhiss passagerar sida tvärdöd!
Tjena som sagt elhissen har lagt av när man trycker för att fönstret skall gå ner händer nada men när man trycker upp så klickar det i dörren
vad kan det vara?
BMW FÖLJER INTE UTVECKLINGEN VI LEDER DEN.
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Fel på knappen?...
Prova med en annan knapp.. snabbast att få svar på ifall felet ligger där iaf..
Mvh Jojje
vad menar du exakt nu
prova med annan knapp dvs ta bort den existerande och ersätta med en av dom andra tre eller?
SLITI
330D Touring e46 -03
535D F11 -11
Tror det är fel på knappen hade samma problem med takluckan
började riva ner taket hitta inget fel sen provade jag med att byta knappen då fungerade allt perfekt....gjorde massa jobb i onödan, bästa sättet att kolla är att prove med någon annan knapp
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det går inte att byta bara en knapp i främre elhissen, utan dessa sitter i ett stycke (4 knappar.) Lirka loss stycket med t.ex. en skruvmejsel, se upp så du inte skadar inredningen (mittkonsolen.) Syna knapparna noga, kontroll mät ev. Om dessa verkar OK, så ligger felet i elhiss motorn i dörren. Ta bort dörrsidan. Så här gör man det:
1. Sprätta loss det runda plastlocket bakom dörrhandtaget (det man öppnar dörren med.) Där sitter en stjärn- eller torx skruv.
2. Sprätta loss plastlocket där ställknappen för elbackspegeln ska sitta. Där långt bakom sitter en torx skruv.
3. När du lossat de båda skruvarna bakom är det dags att dra bort dörrsidan. Den sitter med plast snäppen som du drar försiktigt ut. Börja på ett ställe och arbeta dig runt. När alla plast snäppen är lossa är det bara att dra dörrsidan uppåt och utåt så ska den lossna. Haka sedan av vajern till dörrhandtaget. Klart.
4. Nu ser du elhiss motorn och elhiss mekanismen. Smörj upp och kontrollera motorn. Hoppas du blev lite klokare.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Börja med att mäta upp knappen med en multimeter. Kopplingsschema hittar du här: Länk
Erik
Tack så mkt grabbar var nog lite glapp jag lyfte bara den ena knappen spruta in ett halvt ton med kontakt rengöring lät torka på med knappen funkar grymt nu!!!.
