Hastighet/Varv/Temp/Förbrukningsvisare DÖDA (E39)
Instumentbrädán funkade inte när jag skulle köra för par dagar sen. Belysningen fanns där på varv/hastighets/temp samt förbrukningsmätarna men dessa VISADE INGENTING...allt annat var helt DÖTT!!! efter att tagit av battkabeln funkar allt perfekt nu- nån aning vad som har hänt?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Syntax error :) brukar det kallas. glappkontakt ett alternativ.
///MVH Hasso
tack hasso- trodde mera på att kretskortet håller på och ger upp hopp om livet=) få se om problemet uppkommer igen!
tjenare jag tycker det låter som om givarn vid ena bakhjulet är kass! så vart min förut,det kan räcka med rengöring!!
ABS-givaren påverkar knappast varvräknaren eller tempmätaren, och om givaren tagit in fukt så hjälper tyvärr ingen rengöring. Kretskortet totalt sett i instrumentet ger knappast upp men lödfel kan förekomma och komma och gå lite vid temperaturväxlingar osv. Reset med batteriet kan lösa många problem (förutom ovanstående), det är gott om processorer i instrument och styrboxar osv, mystiska fel kan bevisligen uppstå.
FP
Tackar Folke...nu var det ett par dagar sen detta hände och det verkar hjälpa med reset! kul va det i alla fall...=) då inga mätare fungerade- mindre risk för att bli tagen för fortkörning
tror jsag läste lite snabbt igår:) på min var det hastighetsmätarn och bränsleförbrukarn som dog, och då var det abs givarn!
tur att du rättade till folke:)
