Imma i strålkastarna !!!!!
Hej på er!
Efter att jag haft bilen inne på reparation och byte av båda strålkastarglasen fram så blev det en massa imma i strålkastarna när det var kallt och fuktigt ute. Jag ringde till verkstaden och dom sa att dom skulle fixa det på reklamation, nu är det en vecka sedan jag hämtade bilen och nu blir det fortfarande en massa imma i strålkastarna, dom hade bytt packningar och sånt sa dom.......... Va f-n ska man göra??? Hur vanligt är det att det blir imma i strålkastarna?? Man kan ju tänka sig att sikten blir sämre och sen börjar det väll rosta därinne efter ett tag också......
Är så trött på att behöva köra fram och tillbaka till den där verkstaden!!!! Några fler som har imma eller???
Patrik 325i -92
32
255
328 Coupé
328i Coupé -97
Det är mycket vanligt på E36. Bara att plocka ur glasen igen, se till att det är helt tort och sedan lägga en sträng silikon på glaskanten och trycka tillbaks det. Sen är du immfri!
Ok, lika bra att göra det själv då kanske, verkar ju bara jobbigt att lämna iväg den igen..... =(
För det räcker med att täta glasen? Man behöver inte klistra en massa på "insidan" (motorrummet) också??
Glasen sitter väll bara med metallklipps???
Patrik 325i -92
Metallklips på över- och undersidan, och plastklips på sidorna.
Tips, innan du gör något:
Testa att bara ta bort plastkåporna för lamporna på insidan, det hjälper en del!
Okej, det ska prövas, enar du att det "vädrar ur" då eller? Borde det inte komma in ännu mer fukt då om det är öppet?
Patrik 325i -92
Jepp, det blir så att säga lite mer ventilation, och ev. fukt vädras ut.
Det kommer normalt ingen fukt från motorrummet, utan där bör det vara torrt och varmt.
Soton
Det kan ju ite rosta då det är mellan glasen det immar.
Mycket vanligt på E36 som sagt...
