Instumenbelysning?
Kristofer
Jag vet ej hur man byter lampor i tempreglagen/(instrumenbelysning) på min 530 89a har plockat lite med det men vågar inte mer utan tipps från er bilfantaster.
Snälla svara mig så utförligt du/ni kan.
pgman
Hej jag har bytat på min 525 -91.
Koppla bara bort"lådan" som tempreglagen sitter på. (Du behöver nog plocka bort den från fläktreglagen med)
När du sedan har den i handen är det sedan bra att skruva upp den och du ser lamporna.....lite pill men det går.
51
16
518i
518i -90
Hmm...Jag försökte också i helgen. Jag kopplade bort defrostern, vajrarna till spjällen. MEN sen var det stopp. Hur kopplar man bort el-kontakten till fläkten ?
Det verkar sitta en vajer, även där. Hur tar man bort den ?
Kristofer
Tack för det jag vet ej hur jag tar bort vajern till fläckreglaget.
Ang kontakten tror jag att det sitter som en låsnig på sidan, du borde nog se låsningen om du kollar noga.
pgman
Vajrarna tar ni bort genom att ta bort de plastclips som låser fast vart och ett av reglagen. Detta gör ni lätt med handkraft. Elkontakten sitter mycket riktigt i en slags låsanorning....kommer inte riktigt i håg hur det var men har för mig man skall släppa på två spärrar.
Kristofer
Tack för era tipps nu blir det operation.
Kan ngn förstå varför min förarsida inte levererar värme förän motorn är varm, passagerarsidan går från start?
