LE-jet till motronic
32
5
323 turbo
320i -87
525tds Touring -93
Tja!
Jag har en 323 som jag ska montera ett motronicsprut på. Måste jag byta kam för att kunna använda fördelaren från motronic eller kan jag använda min gamla fördelare?
Pe
2.342
Per L
Eftersom ingen har svarat ännu så gör jag det fast detta svar bara är vad jag tror och baserat på min kunskap om L-jetronic resp Motronic på mina M30-motorer!
Fördelaren på en Motronic M30-motor distribuerar bara gnistor till respektive t-stift. Behovet av tändförställning mm sköts av motorelektronikboxen
På en L-jetronic (LE-jetronic är i princip bara en modernare variant av L-jetronic) sköter fördelaren om fyra funktioner:
- distribuerar gnistor till respektive t-stift
- ändrar tändläget mht belastningen (vacuumdosan)
- ändrar tändläget mht varvtalet (cenrifugaldelen)
- initierar tändgnistan ("brytarspetsarna")
Således borde en "vanlig" fördelare gå att använda till Motronic om du:
- struntar i att koppla in "brytarspets"-funktionen
- låter bli att koppla in vacuumdosan
- låser fast centifugalregleringen tex med en låsskruv på lämpligt ställe
och bara kopplar in tändkablarna från tändspolen och till tändstiften!
Jag skulle i alla fall prova innan jag byggde om till Motronicens "fördelar"-lock. på en M30-motor är det rätt mycket att bygga om i så fall!
Per L
32
5
323 turbo
320i -87
525tds Touring -93
Tac,k nu blev jag lite klokare iaf.
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Går att montera Motronic rotor på alla M20 kammar. Du kan ju kika lite på mitt mektips om hur jag konverterade min E21 323 från K-Jet till Motronic.
If you can´t drift it - ditch it!
