Funderingar kring M40 motorns spjällegesgivare (olika)
La
59
Lanzar
BMW 320D -06
Jag har en 318i -89 med m40 motor som spjällegesgivaren just lagt av på. Har även en M40 maskin från e36-91 liggandes. När jag skulle byta givaren märkte jag att det inte var samma givare på den nyare motorn. Den gamlare motorns givare ger utslag endast vid tomgång och fullgas (hörs också ett mikrobrytartick och givaren går att justera), medan den andra ger utslag hela tiden (kontinuerligt från tomgång till fulgas och går ej att justera). Den senare borde ju i så fall vara bättre så jag undrar om man kan byta till en sådan på den gamlare motorn. Någon som vet varför det är olika och vilka skillnaderna är. Är databoxarna olika programmerade för de olika givarna?
