felkoder ESD fel
Ja
145
James
M3E30 -90
325-88
E60 525i
Har lite fel på min 525 24V 95
ESD regelt,Bremslielektrik och Betriebsanleitg
Vad det nu betyder.Bilen går ej att köra om jag inte tar bort
ACS och felmed är där hella tiden
vet någon vad felet kan vara tips i så fall
Har kollat alla kablar till bromssytemet ABS givarna mm
VAr sitter ESD boxen,
Tacksam för alla svar.
M-
77
M-ogge
520i 24V-91
Tjena,
ESD betyder nånting med electro static....
Detta felet på displayen innebär med 99,9% säkerhet att det e CC (check contol) modulen som e kass.
Förmodar att dina bromslampor och de fungerar som de ska,trots felmeddelandena.
Hade nämligen precis samma felmeddelanden på min 525iat.Köpte en ny CCM på skroten
för 500:-,sen funkade allt som vanligt igen.CC modulen sitter i säkringsboxen i motorrummet,de e en stor dosa som antinen e av svart plast eller av aluminium.
Om du lossar den så ser du att den e märkt CCM.
MVH
M-ogge
Ja
145
James
M3E30 -90
325-88
E60 525i
Ska försöka leta upp en på skroten och
prova
Tack för tipset
M-ogge
Du har en ix eller hur???ESD står för nåt i stil "Elektrisches Sperr Diferential"....Den är tydligen "låst" så då kan de va så att du får onormala påfrestningar i drivlinan
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
James:Ja menar alltså att din bil har fyrhjulsdrift,inte sant??ESD har nåt med 4-hjulsdriften att göra!!!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Länk ?
Erik
Ja
145
James
M3E30 -90
325-88
E60 525i
Jag har ingen IX
Byte ccm relät felkoderna försvann.
Men problemet med att antispinnsustemet kommer in så
fort jag kommer över 30km/t
Måste trycka bort den med knappen för att kunna köra bilen
