Taklucka problem.
LO
364
LO528
328i -95
318iS -90
Jag har sökt men ej hittat svar på mitt problem.
det var fint väder idag och jag skulle testa takluckan för första gången.
Öppna/stänga inga problem.
Tilta däremot??
Den når sin högstapunkt och stannar där, jag måste trycka tillbaka den med hjälp av handen, inte hela vägen bara ge han en knuff.
Vad är det som är fel. Jag hör att den klickar när jag trycker på knappen men det händer inget mer.
Da
85
David P.
520dAM -11
Kan vara kontakten till motorn. Det verkar vara glapp vilket gör att den inte får kontakt förrän du trycker på luckan. Hade samma problem på en Alfa jag hade innan. På Alfan kunde man enkelt (nåja) justera glappet i själva motorn, vet inte hur mekanismen ser ut exakt på BMWn. Men strömmen når ju reläet, därav klicket. Kan även vara en kabel med dåligt avbrott som får kontakt när du trycker. Så var fallet med min. Lägger man till några kronor slipper man sånt... ;D
Ta inte illa upp, kunde inte låta bli!
