2.768
Går inge vidare
Sida 2 av 2
340cc och 535 LMM samt spänd fjäder 1-2 kugg brukar bli helt perfekt, så Hamann, det är inte det felet. 340cc är ju absolut inte overkill i en 325 turbo, jag har personligen aldrig använt så små spridare i något eget bygge.
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Köpa Smt6 och mapsensor?? Bara ett förslag... Konstigt att den går bättre i limphome mode.
"To say no to BMW,
is to say no to life."
Hello Nasty!
Funkar inte tempgivaren (motortempen) så kan du räkna med att bilen går fett kolla den om du inte gjort det.
Mvh/Henrik
_J
399
_Jimmy_
BMW 535i -91 Garret TA51
BMW 535ia -92 All utrustning!
Jo det kan jag tänka mig. Ska kolla upp det idag.
_J
399
_Jimmy_
Nu går den, Men jävligt fett när den är kall.. Men varm så verkar den gå som den ska.. Har tyvärr ingen kardan uppe så kan inte ut och prova den.
Men är det någon som kör med liknande grejjer? 535lmm och 340cc spridare som vet hur pass mycket för fett den går när den är kall?
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Vad var det för fel?
Den gå inte överdrivet fett, men svarar inte så bra på gasen specis efter uppstart men ska vara fullt körbar. Gör som Bäckis skriver spänn fjädern ett par kugg.
_J
399
_Jimmy_
Jodå körbar tror jag den är.. Men precis som du skriver svarar den inte direkt på gas och bluddrar lite.
Fjädern är spänd 3-4 kugg.
Får justera mer sen när man kan prova hur den går. Men när den var varm så hade jag fin tomgång och gick rent och fint när jag gasa... upp till 5000rpm iaf sen vet jag inte.. Återstår att se.
Vad kör du med för set-up Misano?
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
325i - 86 e30 prosjekt
Vad var felet?
584
///Misano
M5 -89
Jag kör med 535 LMM och 340 cc spridare. Mitsu TD04 16T och 745i intercooler, 3" avgas. I stora drag ser det ut så, fungerar bra.
_J
399
_Jimmy_
Hur tycker du att bilen går då?
584
///Misano
M5 -89
Beror ju lite på vad man har för förväntningar, men jag tycker den går bra med tanke på att motorn är i princip orörd i övrigt och med ett så lågt laddtryck.
ky
148
kysr
E30 M336T
E46 M3 KSR
om du vill kopa SMT6, sa har jag en helt ny i kartong for 2500 :)
mail' mig bara: keyser@keyser.neostrada.pl
Mvh/ keyser
"It ain't matter if you win by an inch or a mile b.tch"
