Bilvård
878
Hjälp: Kärvande handbroms!
jag har ett litet problem på min för tre dagar sen införskaffade bil. Handbromsen kärvar så att när man en gång dragit upp den och sen släppt ner den så ligger bromsarna mot skivorna bak.
1) Kan jag manuellt dra tillbaka handbromsmekaniken bak så att bilen blir körbar igen? Jag hade nämligen en SAAB 900 förut som man kunde göra så på, det var bara att ta tag i en liten viparm bakom framhjulen och dra ut den.
2) Är det lätt att renovera handbromskärv själv eller ska man lämna in bilen?
En annan grej som känns ganska obehaglig är att när jag har lagt in växeln i friläge och släppt handbromsen. Förutom att kärva, så klånkar det från bakhjulen när jag pushar bilen fram och bak en 5 cm, en klånk för vardera riktning.
1) Är det normalt när handbromsen kärvar eller sitter bromsoken löst på nåt sätt så de åker med bromsskivorna.
2) Om så är fallet, vad bör jag göra, kan jag fixa det själv eller bör man lämna in bilen på BMW?
vänligen, Kiamal
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Skulle tro att det bara är att göra rent och skrapa bort ev rost. Vet inte riktigt hur det ser ut men det borde inte vara några större problem.
Du kan sedan smörja sparsamt med kopparfett, eftersom det är värmebeständigt.
Lycka till!
