Hej, min fina 525iT E39 som jag plockade ut i början av oktober har ett litet irriterande ljud för sig. Det är något i förardörren som skramlar/vibrerar vid även ganska små ojämnheter i vägbanan. Det hörs mer tydligt om man kör över nåt potthål eller nåt sånt (och såna finns det ju gott om såhär års!). Tänkte höra om nån här känner till vanliga skrammelkällor i dörrarna på E39? Det är så himla svårt att bestämma exakt varifrån skramlet kommer när man kör, men jag har en känsla av att det sitter ganska nära B-stolpen, och kanske är det nåt i låsmekanismen... Mina vänner på Borgs har tittat på det en gång och då var det något (oklart vad) som de satte fast bättre i dörren. Det blev temporärt lite bättre, men inte helt bra. Efter denna justering har de även smörjt upp dörrlisterna för säkerhets skull, men det hjälpte inte. Tänkte ta en vända dit igen snart, men tänkte det kunde vara bra med lite idéer om vad det skulle kunna vara.. Tack på förhand. | |
På båda framdörrarna sitter ett "plaststopp" som ligger mot en plastplatta på stolpen. På min bil lät dessa mot varandra. Åtgärd kort sikt: Smörja (funkade för mig) Åtgärd lång sikt: Byta. Bilen är ju ny men värt ett försök. Nicke Importera mera! |
stefannorr |
Dörrnäsan??? |
| Vad är bäst att använda för smörjning? | |
| Jag har haft samma problem med 2st e39:or och lösningen var att byta den del som sitter på b-stolpen. | |
Kan man känna om den glappar genom att dra hårt i den (slutkilen)? Pris? |
homie: Det kan vara stålhöljet till en kabel som går till rutan som slår mot en balk som ligger precis intill den. Det var det i min bil, fixades med att bunta fast kabeln i balken. Vajer och balk sitter i riktning mot b-stolpen rätt långt ner. Du ser vad jag menar när du har plockat bort dörrsidan och ljuddämpningen. Min 528i Touring Länk |
Jag har gjort en hyfsat omfattande undersökning på nätet om erfarenheter av skrammel/gnek/knarr i E39, framförallt med fokus på missljud som verkar ha sitt ursprung i dörrarna. (eller låter som om det vore så i alla fall) Det verkar finnas tre huvudanledningar till missljud från dörrarna (fram): 1. Gnek/knarr/för vissa nästan skrammel-låtande oväsen från dörrens översta anläggningskant mot karossen 2. Gnek/knarr från fönsterrutans övre anläggningsyta mot gummilist 3. Skrammel från bälteshållaren 4. Skrammel från dörrlåset Jag går igenom dessa mer i detalj nedan: 1. Gnek/knarr/för vissa nästan skrammel-låtande oväsen från dörrens översta anläggningskant mot karossen I dörrens övre yttersta kant sitter en gummilist som anlägger mot karossens lackade yta. Det är INTE den listen man först tror - allså INTE den list som är luftfylld och "fjädrande", utan den filtklädda yttersta listen. Se bild: <img src="Länk Bilden har jag hittat på bimmer.org, och den är ganska rättvisande. Jag skulle nog säga att felet ligger något längre ner på markerad list än vad som anges i bilden. Det är alltså så att filtbeklädnanden på listen inte är helteckande. Det finns i denna lists nedre kant en yta som är ca 2-3 mm i "rent" gummi. Denna till synes oskyldiga kant ligger alltså direkt mot lackad kaross när dörren är stängd. Vid acceleration, inbromsning, svängar och ojämnheter så flexar ju som bekant alla bilar mer eller mindre. E39 flexar tydligen tillräckligt för att denna gummilist i (osmörjt skick) börjar gneka. När man sitter i bilen och kör så är det först lite svårt att placera var ljudet kommer ifrån. Det kommer liksom från "högt upp i dörren nånstans". Jag hade i alla fall svårt att placera ljudet bättre än så. Jag har alltså själv haft detta problem - och ganska ljudligt så också. Från båda framdörrarna. Till och från, beroende lite på bilens renhet och väder/temperatur. Jag fick tipset att tejpa listen med maskeringstejp för att se vad som hände. Sagt och gjort. I morse tog jag fram min gamla rulle maskeringstejp och tejpade hela listen (inklusive den filtbeklädda delen) i hela dörrens överkant. På båda framdörrarna. Och helt plötsligt: Total tystnad! Nu vågar jag inte riktigt ropa hej än, men jag är 99.9% säker på att jag hittat källan till gneket. Innan jag tejpade körde jag en liten bit med bilen för att kolla att gneket fanns där idag. Och det gjorde det med besked. Men med tejp - tystnad. Sååååå skönt! ;) Det finns förvisso en liten chans att den filtbeklädda ytan på listen kan oraka gnek också, men det känns osannolikt. Men, säger du, man kan ju inte köra omkring med maskeringstejp på listen? Nä, just det. Hur åtgärdar man nu problemet? Enligt flera inlägg på bimmer.org så finns det en speciell artikel som BMW säljer. Det är en produkt som heter "Gummi pflege" (gummivård) med artikelnummer "TIS SI#510397000 (m)" eller nåt i den stilen (osäker på om alla bokstäver verkligen hör till produktnumret). Om man smörjer listen med detta medel så ska det bli bättre. Du kan också använda annat smörjmedel såsom paraffinolja eller kanske vanlig matolja. Men vad du än gör - ANVÄND ALDRIG EN SMÖRJPRODUKT SOM INNEHÅLLER SILIKON. För då är det kört. Sägs det. Någon har antytt att problemet kan uppstå i samband med lackförseglig. Ja, kanske är det så. Jag gjorde min lackförsegling i samband med att jag hämtade ut bilen ny, och vet inte om det påverkade just min bil. Men det låter väl sannolikt att en blankare och planare yta har större förutsättningar att gneka mot en gummilist. Tänkvärt kring detta: Var sparsam med avfettning när du tvättar bilen. I alla fall när det gäller högt upp på dörrarna. Dels för att hålla gummilisterna fräscha och dels för att avfettning gärna rinner ner i dörren och löser upp rostskyddsmedel (har jag hört). 2. Gnek/knarr från fönsterrutans övre anläggningsyta mot gummilist Det snackas en hel del om ett annat problem också. Tydligen har vissa upplevt ett gnek/knarr från fönsterrutans övre anläggningsyta mot gummilisten som sitter i dörramens övre kant. Veva ner rutan och känn med fingret så märker du att sidokanterna är filtbeklädda, men övre kanten är rå gummilist. Typiskt för detta fel är att om man hör ett gnek när man kör, men att det försvinner när man vevar ner rutan bara lite lite grann, så försvinner missljudet. För att avhjälpa har vissa blivit hjälpta av att rengöra rutans överkant och listen med en tops eller liknande. Jag skulle nog prova att göra både detta och samtidigt smörja med Gummi Pflege (se ovan) eller något annat icke-silikon-baserat smörjmedel som paraffinolja eller kanske vanlig matolja. Vill minnas att någon smörjt lister med vanligt vaselin också, men det vågar jag inte gå i god för. Men vad du än gör - ANVÄND ALDRIG EN SMÖRJPRODUKT SOM INNEHÅLLER SILIKON. För då är det kört. Sägs det. 3. Skrammel från bälteshållaren Bälteshållaren i B-stolpen har tydligen ett känt skrammelproblem som troligen bara kan lösas genom att den byts ut. Jag tror att detta problem rör främst lite äldre årsmodeller på E39, men jag är inte säker. Jag själv har inte haft detta bekymmer. 4. Skrammel från dörrlåset I dörren sitter själva låsbygeln som lägger sig runt en plastad bygel i B-stolpen när du stänger dörren. Det är inte ovanligt att det finns ett litet litet glapp mellan låsbygel i dörren och bygel i B-stolpen. För att avhjälpa skrammel som detta orsakar kan man vira lite eltejp runt bygeln i B-stolpen. Då försvinner glappet och därmed skramlet. Några har rapporterat om att de successivt lagt på fler varv tejp i takt med att skramlet återkommit. Denna fix är ju helt osynlig eftersom bygeln ändå är i svart plast. Jag skulle nog iakta viss försiktighet med att vira på många varv tejp. Ett eller ett par varv - okej. Men sen bör man kanske hellre lämna in bilen för justering på verkstad. Jag ser en liten risk att många varvs tejp kan störa själva låsmekanismen, och det vore ju mindre kul om dörren på något sätt fastnar i låst/stängt läge. Då är det nog billigare att lämna in den för justering av låset :) Annat vanligt skrammel i E39 som jag hört om när jag surfat: - Gnekande armstöd fram - Gnekande anläggningsytor mellan läderklädsel och plastdetaljer i interiören <i>Hoppas jag har hjälpt någon annan stackare som sitter i och svär över en gnekande men i övrigt kanonfin 5-serie.</i> Några trådar kring skrammel: Länk Länk Länk |
Mycket bra post homie! Jag som du är grymt irriterad över allt oljud i E39, visst finns det minst lika mycket i andra bilar. Men problemet är att E39'an går oförskämt tyst och det ilar till i hela kroppen vid varje gnek och gnissel som uppstår. Jag har smort med vaselin på mina lister och tycker att det blev klart bättre. Jag hade ett knarr som uppkom vid start och stopp (givetvis måste man ha absolut tyst och stereon avslagen för att höra det :) ) och det var grymt irriterande. Jag började felsöka som en psykopat överallt och till slut kom jag fram till att det kommer från den svarta listen i hårdplast som ligger runt fönsterramen på insidan av dörren. ÅTGÄRD Ta av dörrklädseln Lossa på den svarta listen i hårdplast som löper runt fönsteramen. Smörj insidan med vaselin på anliggningsytorna mot plåten. Detta funkade kanon för mig och jag hoppas det hjälper nån. Jag känner igen mig i oljudet från fönstret och som du säger försvinner det när man duttar till på hissen. Ska prova att "vaselinera" det vid tillfälle med en tops. Känns skönt att man inte är ensam att i princip få en psykisk kollaps på missljud. Nära och kära stämplar dig som en total idiot och din bättre hälft önskar sig att din bil blir stulen och aldrig mer återfunnen, så kan du ju höra av dig, så bildar vi en klubb. MVH |
Och glöm inte att smörja här runt fönsterbågen med vaselin för det är här det gnisslar. Länk ///MVH Hasso Länk |
Har gjort det också, funkade bra. Känns som om E39'an har lika mycket smörjpunkter som den PBV401 jag körde i lumpen. |
hasso: På min 03:a så är det faktiskt klart större del av listen du visar som är filtbeklädd! Det måste alltså ha gjorts ändringar här på E39 från fabrik över åren. Hälsningar - knarr-psykopaten ;) |
Homie:Vi är två knarrpsykopater här och förmodligen ganska många flera :)) Det tog tydligen fram till 09/2002 alltså din årsmodell innan bmw lärde sig var det knarrade :)) om man kikar på reservdelsnummer, synd dom hade ju alltid kunnat fråga för en 4 år sedan eller nått.:)) ///MVH Hasso Länk |
yngman |
Jag hade ett ljud som klonkade rejält. Visade sig vara den högtalarlåda som högtalaren sitter i. Ser ut som en njure ungefär. Eftersom ett fäste plasten gått sönder låg hela lådan i dörrens hålighet och skarmlade. Ett riktigt bra lim löste detta. |
Hej! Jag hade samma problem...ett klonkande från b stolpen vid små oljämnheter vid låg fart.Jag löste det med några varv tejp på den lilla plastspolen vid låsmekanismen på stolpen och vips så var oljudet borta. Hoppas det funkar/Micke H Renault gör sig bäst på flaska med svart etikett |
| Sen så finns det även ett missljud i från hatthyllan (med rollo?) som jag blir tokig på. Vet inte någon lösning på det hela, ser gärna tips om detta. Angående missljud i E39 så har bmwtips skivit ihop en text i ämnet. Herrejösses vad mycket oljud det finns... Länk | |
| Ledsen om jag lyfter tråden igen. Har samma problem som trådförfattaren. Ljud kommer enbart från höger framdörr. Har nu bytt gummilisterna så de är helt nya och även insmorda. Ljudet kvarstår. Inte så mycket av ett knarrljud, som kan orsakas av lister, utan mer ett vibrerande ljud vid ojämnheter. Som ett snabbt och svagt "du-dunk" där ljudet ungefär låter som en tunn metallsnurra som vibreras. Hoppas ni förstår beskrivningen :). Ljudet hävs när man håller i dörrhandtaget och drar det inåt. Kan det var instegslisterna, som är lite lösa, som låter? Tjänas man så mycket på att byta ut spolen på b-stolpen? Någon vänlig själ som kan hjälpa mig med detta enormt irriterande ljud? | |
| Kan tillägga att jag har lindat tejp runt spolen. | |
| Någon som vet vad bälteshållare och dörrnäsan har för nummer på Realoem? Letat men inte hittat. | |
| Missljud är aldrig kul men det finns ett universialknep för allt missljud skruva upp stereon högt bruka funka kanon.../M | |
"Någon som vet vad bälteshållare och dörrnäsan har för nummer på Realoem? Letat men inte hittat." Vore väldigt snällt om någon ville visa. |
