Kall starts ventilen/givaren e28 528i
har då en 528i e 28 å Jag undrar om min plötsligt ökande bensin förbrukning inna 1,2 nu 1,8 kan bero på kallstars ventilen..eller dess givare om den hängt sig gått sönder? om det kan påverka..för det kom bara helt plötsligt.. å grejen e den jag kör mycket lugnare nu än jag gjorde innan å då drog den 1,2-1,3 ca knappt det.. om ni har några tisp så skriv dom gärna..
MvH/Johan
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Kan vara så att din luftmängdmätare är defekt, det är iallafall mest troligt.
Visst kan kallstartsventilen läcka men du kan ganska enkelt utesluta den genom att klämma åt bränsleslangen till ventilen, då får den inget bränsletryck. eller lossa den och plugga med något lämpligt!
Kallstarten ligger bara på under 2-8 sekunder beroende på motortemp. vid start, så den kan man köra utan en tid för att felsöka!
///Magnus
hur kan man kolla om det e luftmängds mätaren då? pratade med någom som a att det kunnde vara givaren till temeraturen för insprutningssystemet..eler aj den som gav inpulsa tilldatan hur myxket insorutningssystemet skulle srupa in.. kan det vara möjligt å hur kollar man de då?
Johan
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Ohm-mät utsignalen och rör samtigt spjällklaffen sakta till fullt öppet läge, skall då vissa en ökning av ohm-talet hela vägen till fullt öppen, skall inte vara avbrott i mätvärdena när man rör klaffen!
Det andra är termotidskontakten du menar, den kan också omh-mätas för att kontrollera funktionen.
Enklast om du inte vet säkert hur man gör är att låta en mek. mäta upp lmm o termokontakten, tar ingen lång stund!
///Magnus
oki.. du har inget mek tips eller en länk där man kan se hur ,man gör?
Tack för dom andra svaren.
Johan//
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Termokontakten skall ha ett motstånd vid kall motor 2100-2900 ohm och vid helt varmkörd motor 270-400 ohm.
Mätning av lmm görs genom ohm-mätning i kontaktstfiten som sitter närmast varan på ena sidan, svårt att beskriva mer exact, men mät på stiften och rör på klaffen så ser du vilken sida det är, och att motståndet ökar utan avbrott när klaffen öppnas sakt till helt öppet läge.
///Magnus
var sitter termokontakten..det e väl en av dem tre som sitter vid termostat huset eller e jag ute å cyklar?
MVH/Johan// Tacksam för att du svara!
