846
Sliter det mkt på bilen och motor med trimchip
Jag har en 520 -89 alltså 129 hk... Hittade ett chip så jag kan få den till 141 hk... Blir det mkt vinst i effekt på detta vid accelrationer osv? Sliter det mkt på bilen och motor med trimchip ?
här är länken till anonsen : Länk
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Det är bara båg... kanske ger högst 2 hk... Enda andledning man chippar en sug motor är för att höja varvstoppet...
Min E30: Länk
/Chrille
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Du kan omöjligt höja effekten med 12hk bara genom att chippa. Isåfall måste du även sätta dit ett sportavgassystem, en trimkam och ett öppet luftfilter. Då möjligen kan du få 12hk. Men det kostar mera än det smakar.
ST
2.827
STEPHAN
Alpina B10 BiTurbo -06
BMW M5 -91
BMW M3 -97
Per_j82:
Varför skulle ett öppet luftfilter öka effekten? Varför skulle
något av dessa delar du räknar upp öka effekten överhuvudtaget. Kan i vissa fall bli tvärtom.
M V H
Stephan
-Don´t roll the dice if you can´t pay the price!
Ul
105
Ultim8
Ledsen att göra er besviken men jag har numera bara VW Golf
Visst kan det bli effektminskning om man inte vet vad det är man håller på med.
Men handlar man av en seriös firma så ska det bli bra men som sagt var så smakar det nog mer än det kostar.
Bästa alternativet att få mer hk för rimliga pengar i 520 är att byta till en större motor ex 2.5l och om man inte kan det är det nog billigast att försöka byta hela bilen till en med större motor i från start.
/Nisse
Sugmotorer suger
Ul
105
Ultim8
m_johan84: Förresten så är det här inlägget i fel forum kom jag på nu. Sök först i trimning och släng sedan ut en ny tråd där när du kanske har hittat något du funderar på.
/Nisse
Sugmotorer suger
Ul
105
Ultim8
Förresten så var ju din fråga om det sliter på motorn som ingen har besvarat.
En effektökning på 12hk i den typen av motor skulle inte spela någon större roll på livslängden.
Det blir lite värre när man börjar närma sig 80-90 och över i mättnadsgrad = 160-180hk. Då blir man oftast tvungen att varva den så mycket för att den ska gå bra.
/Nisse
Sugmotorer suger
Ul
105
Ultim8
Det är ju rätt forum vad håller jag på med ????????????????
Börjar bli rädd för mig själv nu :)
/Nisse
Sugmotorer suger
deejaywasp
Ultim8: du pratar med dig själv :)
Min E30: Länk
/Chrille
