hur många 324td i landet?
Sida 94 av 151
dom är så med den elektriska pumpen tyvärr
hur hög tomgång har du?
kan vara så att den är snålställd vilket också ger mycket lågt laddtryck
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
tjena
Nu har jag vaknat igen.. har inte riktigt hunnit med datorn på ett tag...
har tyvärr inte hunnit me bilen heller.... tänkte ta tag i 525an nu å byta pump..
Tänkte kolla om det är någon som vet eller har en mek. pump till salu. till en 524td..
///Lindqvist
No
11
Noway
524td e34 -88
325i e30 -86
Mener du at den skal lade så sent??
Alle standard diesel biler jeg har vært borti begynner jo å lade ved ca 1700-1800 rpm og så går de progresivt opp til fullt trykk ved ca 2200 rpm?
Har ikke sjekket tomgangen men den er helt normal, ved ca 700-800 rpm tenker jeg.
Skal ha på en tuning boks men må vente til jeg har fått byttet venstre motorfeste, det er helt slutt.
Men syntes det er konstig at den skal gå så dårlig før ladetrykket kommer og spesielt når det kommer så sent.
Hvor mye moment har denne motoren på 0 bar trykk, 100 nm?
Funker inte så bra når den har ca 1600 rpm på 5 gear ved ca 80 kmt virkelig fart, må kjøre på 3gear på motorvei :)
Eksostempraturen før turbo er vel ganske normal på en std motor med ca 450 grader som maks.
Kommer vel til å montere på tuningboksen imorgen uansett om jeg har fått byttet motorfestet, for å sjekke om ladetrykket kommer tidligere med mer diesel.
No
11
Noway
524td e34 -88
325i e30 -86
Men hva hvis kammen er veldig sliten?
Da kan den vel bli veldig slapp før den får ladetrykk og alikevel ha ok med power på trykk?
Motoren har gått nesten 340 000 km og har vel en misstanke om at både turbo og kamm er fra 1988 :)
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
Noway
de fins bare en sak å göra kasta den pumpen å sätt dit en anna så löste ja exakt samma problem min drack som fan å va trött innan laddtrycket kom
No
11
Noway
524td e34 -88
325i e30 -86
Ok, den skal vel være slik da, får montere på boksen og kolla om ladetrykket kommer tidligere når den får litt diesel da.
Liker alltid å kolla at alt er ok og slik det skal være før jeg begynner å legge på mer power :)
Det ble litt mye jobb idag så jeg venter til imorgen med å sette på boksen, da har han forhåpentligvis også fått motorfestet.
Kommer tilbake når boksen er montert.
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
har du stält upp soppan på pumpen ?
Pr
89
Pre_Z
318i Touring -04
325tds -95
hej! tänkte att det kanske att det här är ett bra ställe att ställa en fråga..
Som de e kännt så är grenröret på min bil väldigt dåligt...
skulle det finnas nån chans att få dit ett grenrör från en 524???
Men de är klar.. är det ett bättre grenrör?
hur är det med 524 ans turbo och grenrör, hur mycket laddtryck tål dem med en rejäl ic???
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
ingen som har en mek.pump till en 525a...
///Lindqvist
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
524 grenröret är klart bätre med turbon
du kan låta de friladda 1.5 går att köra bra me
fins vell ingen meck pump till 525
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
lindqvist min pump e kvar :)
noway: om den tar mycket soppa samtidigt som den är slö så måste den vara felinställd pumpen om nu inte turboaggregatet är slut.
det handlar ju trots allt om att felmarginalen bara är 0.02mm fel så går bilen lite till mycket sämre. Länk
alternativt känn om den glappar turbon
hur långt har bilen gått?
Pr
89
Pre_Z
318i Touring -04
325tds -95
OK, jo det ser ju ut att vara rejäla saker.. kanske glömde säga att jag har en 325tds kanske tänkte försöka på, men grenröret passar väl troligtvis inte på toppen.. men om vi bara pratar om grenröret, klar det ca 2 bar, med en annan turbo de vill säga? blir de för högt mottryck?
Ch
18
Chaboo
324TDI Touring - 92:a
Finns det nån som har bilder eller nått över hur ni har monterat ic´n på era bilar?? Fästen,slangar o allt...
The Man,The Myth,The Legend..
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
de frenmröret klarar de så kass e de inte de me mot tryck har mer me turbo å göra
Pr
89
Pre_Z
318i Touring -04
325tds -95
ok. jag har hört att grenröret jag har bygger ganska mycket värme?? el har jag fel? skulle jag kunna smacka dit en större turbo på det befinliga grenröret å ladda 2 bar?
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
varmt grenrör e bara bra högre gashastigheter där e anledningen att man använder avgas bandage
ja de går men risken fins ju när du plockat ut tillräckligt mycke hästar att de begrensar flödes messigt
original grenrör är ju givetvis skit då den inte är optimerad pga att den motarbetar vissa cylindrar
extraktor är det bästa då det i princip räcker att en cylinder tar med sig avgaserna från de andra om det är byggt bra.
samtidigt är det litet och smalt och "stockar"igen avgaserna som kommer
om du ställer upp pumpen fullt och skapar ett högt mottryck som endast ger värme vilket är dåligt ur effektmässig synvinkel
dessutom gör den höga värmen det att toppen kan spricka lätt om du bränner på allt för länge
men om du bara kör med original pump så är det ingen fara
en viktig aspekt är som sagt kylningen
skaffa en riktig intercooler så är du relativt säker
och kör som folk,hehe
Pr
89
Pre_Z
318i Touring -04
325tds -95
okok.. ja men nu fick man ju lite hum iaf. jo grenröret ser riktigt klent ut, kan ju inte tro att det är riktigt optimalt.. ja man får väl leta efter ett nytt+ en ny turbo. tack för svaren! M V H //Per
Ch
18
Chaboo
Tjena tänkte bara meddela att jag har fått tag på en ic nu... en S60 t5 ic.... Så nu tänkte jag kolla om det e nån som har en mekanisk pump liggande o kan tänka sig att sälja för en peng???
