hur många 324td i landet?
Sida 93 av 151
Ch
18
Chaboo
324TDI Touring - 92:a
Tjena jag har en 324 td med 524 turbo och ett kcr chips i.... nu så tänkte jag slänga på en ic o ladda upp trycket lite...nu laddar jag 0.9... vad kan man mer göra o vad ska man göra för att motorn inte ska ta nån skada... o hur mycket vågar man ladda??? vilken ic e bästa att slänga på???
The Man,The Myth,The Legend..
grattis till den sällsynta bilen.
du kan göra djävligt mycket om du har tid och pengar
0.9bar är rena semester för motorn
ladda på minst 1.7bar eftersom du har 524:ans turbo och grenrör när du har monterat dit intercoolern så får du lite mer att åka med.
framförallt byt pumpen till en mekanisk om du vill ha mer effekt i framtiden
sen spridarna
sen grövre packning
sen större turbo
sen uppgradera pumpen
sen byta koppling
sen byta till enkelmassesvänghjul
sen strippa bilen
sen byta bakaxel
sen byta till större bakdäck
sen köra strippen
sen kan vi rejsa tillsammans,hehe
Ch
18
Chaboo
okej... jo då finns det ju lite jag kan göra hehe... men vilken bakaxel sytar du på??? nu har jag orginal med lamell diff....
Ch
18
Chaboo
skulle stå syftar på.. hehehe en annan sak oxå.. såg på dina bilden att du har en röd tdi kombi... min e likadan hehe oxå röd kombi...
en bakaxel med diffbroms tänkte jag på
tillägg ovan : sen ladda ca3bar annars kvävs motorn
Ch
18
Chaboo
okej tack för hjälpen... då har jag lite att ligga i med... speciellt med tanka på att jag fick kopplings ras igår.....
Th
126
Thunderbolt
324 TDA Touring -91
324 TD -88
Blir det inte för lite bränsle om man kopplar ur mapsensorn, eller är det bara en enkel tryckvakt?
Ko
246
Koman
130IA-07
Helgonet:
du glömde nr 1 i listan
*skippa citydiesel, kör rött. =]
Thunderbolt:
Om man har EDC-pump så får man mindre bränsle om man rycker ut slangen till mapsensorn. Däremot kan man ju rycka ut vakumslangen till wastegaten, laddar den vad den pallar, sisådära 1.5bar.
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
har ingen nytta av å ladda massa om den inte får soppa till de den enda som blir kåt av de e svenskbilprövning
koman: undrar om det då räcker att bara dra bort kontakten som jag gjorde?
jag har nämligen inte kännt att det påverkade något negativt utan snarare tvärtom eftersom den inte bryter när laddtrycket passerar 1bar
Ch
18
Chaboo
vad har ni för nån ic på era bilar???
Th
126
Thunderbolt
324 TDA Touring -91
324 TD -88
Hm, känns osäkert med alla gissningar om EDC styrsystemet...
När det gäller trimchip till 324TD så har jag sett åtminstonne en tillverkare som levererar en vanlig tryckstyrd wastegate tillsammans med chippet, istf för den vakumstyrda.
Som tidigare nämnts så verkar det det onödigt att ladda 1,5 bar om bränslet bara räcker till 1,0 bar, mapsensorn kanske "bottnar" vid en bar?
Skulle byte av mapsensor till 2 bar hjälpa, utan att ändra nåt i styrboxen???
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
ja har en ic från en iveco
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
varför tjata om den äckliga el pumpen ta av den en gång för alla å gräv ner den lååångt ner hatar de skitet
IC från en Scania (ombyggd givetvis)
Ke
114
Kenna
324 TD (tävlingsbil)
324 TD -90
324 D -86
324 D -87
315 E21 -82
535 -89 (motorlös)
524 TD -86 (motorlös)
Hej! Mitt internett har craschat så jag har inte varit online på en tid nu =( MEN JAG har en kjomplett automatlåda liggandes. Helt i skick. (Det var visst nån som var intresserad) bjud nåt billigt pris bara för jag kommer ALDRIG byta till automat igen så den blir liggandes annars. Hmm... jag är åxå fortfarande i behov av en kylare om nån har en liggandes. Sen har jag lite problem med en spridare så det blir spridarbyten nu. ska jag byta till nya original eller finns det nåt bättre jag kan montera dit när jag en gång ändå byter. Har för övrigt bytt växellåda igen , för det var nåt lagerfel på den manuella jag först monterade dit. Mycket på gång alltså. Sen är jag åxå intresserad av att köpa en touring (td såklart) 324 eller 524/525 om någon har en till salu.
Ke
114
Kenna
324 TD -90
324 D -86
324 D -87
315 E21 -82
535 -89 (motorlös)
förrästen... jag har en nästan komplett 324 D (sugmotor) liggandes åxå (bara vevaxeln å dubbelmassesvänghjulet som är bortmonterat + att insprutningspumpen har nåt fel. (mek. pump) (pumpen "hänger" sig på stoppläge) om nån är intresserad så bjud nåt för den bara.
*B
535
*Bumse*
324td -88
Denna skulle man ju åka och handla.. men man har ju tyvärr för många bilar som det är redan.. :(
kenna: ring till hedqiust dieselservice i luleå så kan han hjälpa dig
kombin min är till salu till sommaren då svarten kommer ut
den har gått 14800mil nu och är nybesiktad
No
11
Noway
524td e34 -88
325i e30 -86
Hei, på hvilket turtall starter en standard 2,4 td motor å lade og hvordan er økningen i ladetrykk etterhvert som turtallet stiger?
Har kjøpt en e34 524td -88 med elektriks pumpe som går utrolig dårlig før den får ladetrykk.
Den starter ikke å gi overtrykk før rundt ca 2200 rpm og gir ikke fullt trykk(0,7-0,8 bar) før over 3000 rpm.
Ved ca 2500 rpm så har jeg ikke mer trykk enn ca 0,3-0,4 bar.
Vi har justert tenningen som var en god del for tidlig men det endret egentlig ikke så mye.
Ved ca 3000-3500 rpm og over så tror jeg den gir ca hva den skal (115hk/220nm), men under det så går den en del dårligere enn hva jeg tror den skal.
