hur många 324td i landet?
Sida 68 av 151
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
ska ta lite kort senare i dag och skicka till helgonet så får ni se dom :)
Var ute första pråvströgnongen i går den gick smärtfrit faktist hehe
Den Som Ingen Turbo Har Den Får Åka Utan Bar
så nu är du inne i ett flyt?
du har ju haft alla djävulens problem så det var på tiden
köp triss, hehe
thorsella : var är bilderna?
bättre pengar på banken än i tanken: Bmw dieselpower
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
har tyvärr inte hunnit ta några kort kommer innom kort
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Helgonet du som är så snäll :) kan inte du kolla vad det är för färg på dom kablarna som går från kontakten till instrumentet till varvräknaren?? jag har tyvärr klippt allt mitt elsysten så jag vill hitta dom tre kablarna och vad dom ska ha villken som ska ha minus villken som ska ha pluss villken som ska sitta till givaren nere vid svänghjulet
någon mer kan ju kolla om ni orkar vill säga
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Nu e bilderna skickade med :) :)
nu är dom upplagda
den var en vinge som hette duga,hehe
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
hallå någon som har bilder på ett hemmabygt grenrör till 324 ??
hur ser ja skilnad på 324 å 524 grenrören ?? mvh dan
gå till min hemsida så ser du skillnad
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
ja tackat så mycke helgonet
men ja har problem me att min 324 e slö å där är en då 1 bar överladd
vilken växelåda passar på 324 ?
har problem med att den glöder bara när man drar på starten
någon som vet så e ja tacksam
du har ingen nytta av höjt laddtryck om du inte ställer upp bränsletrycket
dom växellådor som passar är många beroende på vad du vill göra
324/524 självklart
320, 323,325 (e30) passar också men då måste du också byta kardan i vissa fall
kopplingsbyte till enkelmasse kan du också göra och därmed passar det ifrån e36:an om du så vill, ex 328:a /m3:an
allt går bara man tar sig tid, hehe
glödningen funkar ej om motorn är tillräckligt varm men det kanske den inte är i ditt fall?
annars ska det sitta ett relä som sköter detta via tändningslåset
nr 15
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
har du kollat villka färger du hade på dina kablar??
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
tackar
de me glödningen kan ju va en tempgivare som e kass åsså ju så den tror att motorn e varm ?
men de med lådorna e de någon skilnad på utväxlingen på lådorna eller de e bara slutväxlen ?
de med laddtrycket får tilräckligt me diesel för den ryker mörk grått
thorsella: sorry har inte hunnit än men ska göra det ikväll
skillnaden i utväxling på lådor finns , ja
e36:an har 1:1 på femman men e30:in har 0.8
sen skiljer det mellan ettan och tvåan också på växellådorna på e30
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
ahaa misstänkte de me
men vilken växelåda e lempligast å ha för normal körning då ?
någon som vet varför varvräknaren inte fungerar ?
har prövat me annan mätare så de e inte den
bmw-pelaren och thorsell:
citat från bmw boken
för mätning av motorvarvtalet finns en impulsgivare på motorblocket,baktill under starmotorn. varvtalet avkänns med hjälp av sex stift i svänghjulet
1. ställ in avståndet från impulsgivaren till ett av stiften i svänghjulet till 1.35+-0.05mm Avståndet till övriga stift kan vara mindre el större
2. motståndet från impulsgivaren nr 6 till jord=999kohm
3. motståndet mellan impulsgivarens ledning 5 och 6 =864-1056kohm
4.mät impulsgivarens dynamiska signal. anslut en voltmeter mellan ledning5 och 6 och starta motorn
vid rätt inställd impulsgivare skall riktvärde vid tomgång vara större än 1.7volt växelström
thorsella: gå till Länk
på bilden ser du impulsgivaren (nr1)
från vänster till höger är det 6,5 och 31
6=plus
5=minus
31=impulsgivaren
nr 5 = sw
nr 6= ge
nr 31= br
bmw-pelaren: en låda från en 524/324td
bmw pelaren: här har du en bland annat
St
139
Steelneck
525tdsa -93
524td -89
Såg en billig 524td E28 till salu från Älvsbyn.. Synd att man redan har köpt e34an! =) hehe.
Ska börja slipa ner fronten och bakspoilern i veckan.. lacka om handtag, speglar (eventuellt m3 speglar, men vet inte..). Blir nog fint! =)
