hur många 324td i landet?
Sida 67 av 151
Pi A4
Bmw 535 - 89
Det är en mekanisk pump. Ic fick jag med (kommer ifrån saab 900) Men jag funderar på att bygga mig en (jag har en ifrån en lastbil som jag ska ha till mi Audi A4 och då bilr typ halva över). Japp det är ingen abs på den..
koman: boken är kopierad nu så sms:a bara tid och plats
Pi a4:om du ändå är i trimplanerna så fixa justerbart laddtryck samtidigt
det spar på motorn om du ska köra landsvägskörning och vid "semesterkörning"
du bör nog byta ic om du ska ladda mer eftersom saabens ic inte kommer att räcka till.
vilket laddtryck har du nu?
du kan ställa upp till ca 1.8 bar utan problem om pumpen är i gott skick
men tänk på att ha riktiga klammer så inte tryckrören släpper och turbon havererar.
bättre pengar på banken än i tanken: Bmw dieselpower
Pi A4
Bmw 535 - 89
Just nu så laddar den ca 1 bar. Jo jag tänkte även svetsa en kant på alla rör så att slangarna sitter lite bättre. Jag ska bar kolla hur stor ic jag får plats med. Hittade en rolig ic på jobbet nyss.. 150*150*15 cm mätte den.. Har uppenbarligen suttigt på en truck tyckte jag dom sa. Hehe.. Ska se om jag orkar frakta hem den.. Den räcker nog till några.. :D
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
jag sålde grenrör och turbon 2000kr fick jag... och fy fan vad gött nu fungerar den ingen går som en dröm...
ska sätta dit scania icn i den snart med så jag får lite extra kylning..
har även satt dit en el-fläckt som startar vid bmw 324 orginar fläckten går i tror de är 94grader ner till 84grader..
Den Som Ingen Turbo Har Den Får Åka Utan Bar
*B
535
*Bumse*
324td -88
Fläktarna från den gamla Saab 900 med AC borde väl göra susen, bättre än orig va? Tänkte plocka bort orig. och sätta dit dem istället.
"Diesel är inget för veklingar"
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
jag tog en elfläckt från en audi a6 v6a den kylen brrr hehe
bumse: dina bilder är upplagda
om man vill ha extra kylning så borra termostaten som jag gjort
funkar kanon
nackdelen är på vintern då man måste isolera FÖR värme, hehe
thorsella: fläkten går i vid 72-80grader och maxvarvtalet är då 2500varv
urkopplingstempen är 65-70 och då är maxvarvtalet 800varv
bumse: skitsnyggt det där med bakändan
hade du gjort det där själv, det med regplåt ersättningen eller finns det att köpa
thorsella : skicka bilder och ni övriga också
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Helgonet japp du ska få lite bilder ska hämta dom nya fälgarna först :D hehe,..
Ett nytt problem har uppstått efter motor bytet laddar inte generatorn har bytt generator som jag vet fungerar men den laddar endå inte jag har en kontakt till laddningslampan och en till batteriet och då ska de ju fungera ju?? någon som har någon iddé??
St
139
Steelneck
525tdsa -93
524td -89
Sitter "generatorremmen" nog hård (inte för hårt men inte för mjukt heller?) Vet inte hur det är på 524td/324td.. Men på 525 tdsen spänner sig den automatiskt sträckaren vill jag minnas..
Säg om jag är ute och cyklar.. *hehe*
St
139
Steelneck
525tdsa -93
524td -89
Bumse: Jäklarns vad snygg din 324 är! =)
St
139
Steelneck
525tdsa -93
524td -89
Måntro om denna 324 är i bra skick?
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
ja självklart är den spänd som den ska jag har jordat generatorn med och har dragit en ny kabel från generatorn till batteriet men utan resultat
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
De va inget hehe hade glömt bra åt bullten till jordflätan haha så kan de gå
ingen som är sugen på ett par 17" 8½"breda fälgar till bmw?? acev heter dom 5 ekrade dom sitter som en fläskläpp på en bmw 5/120
*B
535
*Bumse*
324td -88
helgonet: Hehe.. tack tack! =)
Nej det finns nog inte att köpa vad jag vet, jag laserskar ut plåten på fd. jobbet, samt valsade till den själv. Reg. plåten sitter i ett ställbart fäste (givetvis med belysning) ;) om farbror blå skulle sura till att den är vinklad..
Steelneck: Man tackar och bockar! =)
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Göttans har köpt nya fälgar nu sitter som en fläskläpp.. fick även med en reflexramp bakom nummerplåten är dom ovanliga?? har inte sett några innan satt de ju en lakadan fast lakerad i samma färg.. en köpt sådan alltså
*B
535
*Bumse*
324td -88
Nej jag har då aldrig sett nån sån reflexramp, har du nån bild du kan skicka?
St
139
Steelneck
525tdsa -93
524td -89
passar icanslutningarna på en 524td från en 525 tds?
Funderar att ta IC'n från den.. Tror inte jag behöver större när jag bara ska skaffa Promotechbox och IC på 524an just nu.. (har elektriskpump.. :/ )
det borde göra det eftersom det är likadan kaross och hyfsat lika längd på motorn(insug och avgasdelen)
