hur många 324td i landet?
Sida 63 av 151
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Antingen kommer ni med ett fruktansvärt bra förslag vad jag ska göra eller så skrotar jag den!! eller så köper någon av er den!!
nu är det 5te pumpen med samma fel! rycker och är svårstartad och jag är inte dum i huvet jag har gjort som jag ska med monteringen den laddar som fan redan på tomgången typ 0,2-0,3 vad ska jag göra!!??
Jag är säker på att nollningen på pumpen är rätt men vad fan är fel då?!!!!
Ursäkta att jag är förbannad inte sup på er utan på den förbannade jävla biljäveln!!!
324TDi som sakt
Den Som Ingen Turbo Har Den Får Åka Utan Bar
_popper_
324td Touring -92
Koman:
om jag tar bort axeln laddar han väl ingenting? då är det ju öppet så han släpper igenom allt tryck hela tiden, eller?
helgonet:
Tackar :D den är original diamantschwartz, och manuell med lagom slitna bussningar i bakvagnen!
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Helgonet!! :P
thorsella: har du nån gång tagit bort spridarna och kollat?
om den rycker och känns som att den motar vid fullt gaspådrag är det som sagt något med bränslet att göra.
det kan vara spridarna som kärvar
första gången det hände för mig så trodde jag också att det vara pumpen men det visade sig att spridarna bara öppnade till hälften
kolven inuti ska löpa lätt och inte kärva
värt ett försök iallafall att kolla upp
bättre pengar på banken än i tanken: Bmw dieselpower
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
ja men jag har bytt alla spridare en gång och dom spridarna fungerade i den andra bilen...
Hur blir bilen ifall kammen står fel åt helvete jag vet ju att den inte gör de men om den skulle göra de rycker den på tomgång då med??
jag blir fan gråhårig snart
*B
535
*Bumse*
324td -88
Hjärtligt välkommen _popper_!
"Diesel är inget för veklingar"
thorsella: var det en mekanisk eller en elektrisk du monterat?
det kan ha annars med kallstartsanrikningen som är fel för då rycker den också.
överkoppla termokontakten på 17grader, då ska trycket i pumpen stiga till över 3 bar
är symtomen bara vid tomgång eller under hela varvtalsregistret?
kall / varm?
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
självklart en mekanisk och elekrtoniska spridare..
den är exakt likadan under hela varvtalsregistret och varm som kall
öö
Ko
246
Koman
130IA-07
Min patient har börjat gå bättre efter operationen, den gamla kamremmen var nog några mm för lång. =]
Otroligt nojig på alla småljud nu...
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
kan min rem också vara för lång då??
Ko
246
Koman
130IA-07
Inställningaran på kam å pump ändras inte så hemskt att den inte går...
Johan V
324TD Touring -91
320 -79
Helgonet:
Har du lust o kopiera upp din m21 bok o skicka en kopia till mig?
Johan V: givetvis kan jag det
har du mail adress? så tar vi det där
bumse blev iallafall nöjd med boken
thorsella: spridarna är tappspridare som öppnar sig vid ett tryck av 150bar och ej av elektronik.
sannolikheten att fem pumpar ska vara fel finns inte så jag undrar om inte den iallafall får in tjuvluft på någe sätt
enda orsaken till att en diesel rycker är att det är luftbubblor
annars blir den trött bara om den får för lite eller ryker om den får för mycket.
bytt samtliga slangar mellan spridarna?
tätt i filterhuset?
kopplat rätt spridarrören?
täta spridare?
tar den vatten?
testa att köra hårt en stund och sen öppna huven direkt och kolla om det kommer luft i den genomskinliga slangen.
Johan V
324TD Touring -91
320 -79
Helgonet:
vikstromjohan@hotmail.com
Johan V
324TD Touring -91
320 -79
Thorsella:
Man kan nog inte ha så mkt otur att man får tag i 5 trasiga pumpar =)
Ut o felsök allt annat pojk! :)
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
ni du han jag har felsökt så ni kan inte förstå :)
fy fan vad jag har kollat och frågat överallt men när jag menade elektroniska spridare så menade jag att dom var ifrån en med electronisk pum helgonet;)
det enda jag inte är säker på är att jag kanske har kopplat fel på spridarrörena har du någon konstruktion på de helgonet??
annars så är det inget annat tar inge vatten spridarna är hela och fina ger fin spridarbild och allt annat är i toppskick..
men spridarrörena kan ju vara boven är de de ska jag elda upp skiten för jag har felsökt som en (neger)
_popper_
324td Touring -92
Någon som har en turbo liggandes som jag kan få köpa?
tråkigt som satan o köra utan nåt som helst laddtryck!
thorsella: jag ska ut och ta bild på pumpen och skriver sen till vilken spridare respektive ska.
gå in på min hemsida under mekpump efter kl 2100 så ser du där
kom på att jag hade en pump inne så nu är det fixat med bilden
gå in och kika under mekpump
