hur många 324td i landet?
Sida 61 av 151
bumse: nu är den kopierad
skicka adressen till hotmailen så löser vi det den vägen
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
helgonet: 524an e såld:) gött som fan och bli av med lite bmw skit :)
324an ska ja hämta en pump till nu i veckan blir gött som fan.. ska sälja den sen om någon eller du va intresserad..
tänkte på de det kanske är jag som är lat när det gäller dieselpumparna jag tar aldrig någon avdragare när jag plockar bort pumpens drev. det knanske jag ska ha för jag skruvar bara i 2st m8 bulltar i dom hålen jag har i pump drevet för att få bort de, så då drar jag ju i axeln och då kanske de förstör pumpen på så sett?? bara en tankeställare..
Den Som Ingen Turbo Har Den Får Åka Utan Bar
thorsella: pumpdrevet brukar sitta ganska löst på dom flesta jag testat och det har inte gjort nån skada att knacka lite lätt så det släpper
när du väl har lite spänning med bultarna så knacka lite med hammare på hjulet istället för att dra av den så släpper det lättare.
vad fick du för 524:an?
jag funderar själv på att sälja e34:an för jag börjar bli less den
jag var förresten och tittade på en bmw 740d i veckan, vicken glidarbil
synd bara att det är så mycket elektronik som kan djäklas i dom
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
jag fick 7000kr med grymma 16"are och utan dieselpump.
bra eller dåligt
hyfsat om det var en e28:a men inte om det var en e34:a då var det ruggigt billigt.
men å andra sidan ligger dieslarna mycket högre i kurs häruppe pga finnbränslet
bättre pengar på banken än i tanken: Bmw dieselpower
upptäckte nyss att förpumpen är dålig på 524:an och kom då på att 324:an inte har förpump trots likadan dieselpump och filterhus.
varför ska man då ha kvar eller byta förpumpen?
kan man inte bara köra utan istället?
någon som testat?
det måste ju funka eftersom 324:an har ingen förpump
Ko
246
Koman
130IA-07
Eller en spronkans ny från danmark för 8.748,75 danska...
Tydeligen kostar förpumpen en rejäl summa att häfta fast, edc-pump endast 7.498,75 danska...
koman: en ny kostar 1595kr på bildelsimporten
här är den
Artikelnummer 16141180118
Benämning Bränslepump E34TD+S
Annan benämning E34 524td 525td/tds Förpump
Artikel Bensinpump
Märke BMW
Artikelgrupp Bränsleförsörjning
Enhet 1st
Pris (Inkl moms) 1 595,00 SEK
är det någon som bara kopplat bort den eller?
det går ju att dra ner en slang direkt till botten om den nu inte räcker hela vägen.
annars kommer jag iallafall att testa att köra utan
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
det var en e34 524td
jodet går att köra utan förpump bara du kopplar bort den så du har en slang istället för pumpen då
thorsella: det har jag gjort nu och det funkar kanon
skönt att slippa elektronikskiten i tanken
nå är det väl fan att dom ska montera onödiga grejer
tur att man vet att det funkar på 324:an innan man testade detta
tänk då på alla som köpt förpumpen i onödan,hehe
blir mången peng till bmw:s kassa
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
525tds måste ha en sådan så det är väl därför det sitter en sådan i 524an med då kanske? dom har ingen så bra pump som 524an had hehe
thorsella: inte ens 525tds måste ha en sådan eftersom det är en likadan pump som i 524:an som är likadan som i 324:an som INTE behöver en förpump.
undra vad idèn med den är igentligen är?
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
jag tror att det är för att om man kör bränslestopp kan det kanske vara bra att ha det är den enda meningen med att jag hadde min till att fungera och om man har ett läkande bränslesysten hehe
lät som en logisk anledning men igentligen borde dom ha satt dit en handpump istället för att lösa problemet med bränslestopp. men men
då hade dom inte fått sälja saker istället
äntligen ska svarten få komma hem ikväll, så man kan börja sätta fart på grejerna.
lindquist: när du flyttade ställverket for din tomgång också upp till 1000varv?
jag undrar om man måste koppla ur strömmen så att den nollställs så tomgången blir normal igen, eftersom oavsett läge så ligger den nu kvar runt 1000varv och det är störande
jag hatar elektroniktjafs och längtar till pumpbytet i 524:an så man kan justera manuellt även på den
fyfn... vad roligt att köra hem svarten, den startade på första sekunden trots att den stått ett halvår. skönt att veta att bränslesystemet är absolut tät.
nu så börjar lättningen och trimningen igen.
hoppas bara att sommaren är lång så man hinner.
hur går det för er?
är det någon annan som skaffat en 324:a?
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
mmm någon som kan fixa tarsiga pumpar?? har en som skurit och en som ställverket är kass på npgon som vill ta åt sig de;)
Johan V
324TD Touring -91
320 -79
Thorsella: Hur går det med insuget? =)
//Johan
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
ehh skiter i de orkar inte ns gå till skolan nu slutar ju nu endå hehe få bli ett framtids projekt eller 200spänn så får du svettsa de sj
