hur många 324td i landet?
Sida 44 av 151
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
det är ingen luft i systemet den är svårstartad och är skit slö lampan lyser vad man än gör jag har kollat alla kontakter men varför är den så slö kan inte det vara den spridaren med kontakten
Börna bör man annars dör man
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
ja då är det bara å komma och köpa!!
324td 88a med 524ans turbo. Turbon har gått 300000, men det är en utbytesturbo från gik, så den är bra skick. Bilen är besiktigad till sista december 06 och skattad till sista januari 06. Bilen är lastbilsreggad. Skatten Ligger på 1310kr om året. Det sitter jätte bra vinterdäck.. Ring för mer info 0739161693 mvh erik säljes pga ny bil
Ko
246
Koman
130IA-07
Har haft tur i klantigheten.
Skulle kolla olja i morse, allt ok där men något kändes... fel. Kylarlocket låg brevid säkringsboxen. Kollade glykolhalten för ett bra tag sen, tur man inte kört mer än till jobbet.
Thorsella:
Har du fixat några fler (bra) bilder på den?
Utan sånt så känns det inte som att åka genom över halva sverige...
hade du en genomskinlig slang till pumpen?
om det inte är luft i systemet är nog pumpen felkuggad
bumse hade samma problem som du där det visade sig att pumpen stod lite fel
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
ok.
ska fixa bilder innom kort
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
villket håll ska jag flytta pumpen då med eller motsols??? hur slöa är 524erna e34a det är en tung bil men det går ju fan inte ens börna med den!!!!
thorsella: det är ingen raket direkt. ca 11sek till hundra går den på
tyvärr är det bara du som är på plats som vet vilket håll du ska flytta pumpen
det handlar ju om millimeterförflyttningar så var försiktig
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
den är slöare man känner inte ens när turbon laddar
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
hur hårt ska toppen dras och i villka moment??? villken ordning
halgonet: Använde du plåt packning?? hur skärde du ut den??laser?
Am
292
Amplify
325i Touring -89
320i -86
Hur mycket vågar man ställa upp laddtrycket på en 324 TD? Är en 92a touring vi pratar om.. lite av en raritet :)
och vart i helvette höjjer man trycket på pumpen?
Vi har monterat 524 grenrör & turbo.
*B
535
*Bumse*
324td -88
Amplify:
Koman m.fl. kör med ca:1,4 bar orig (stämmer det Koman?), så det ska det väl hålla för antar jag.
Jag antar att du har en elektrisk pump då din är en -92:a, då är det enklaste (och nästan det ända) att sätta dit en trimbox (typ KCR:s) om du ska öka flödet i pumpen.
"Diesel är inget för veklingar"
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Bumse: vad gav du för din 324a när du köpte den
*B
535
*Bumse*
324td -88
Det är lika hemligt som årsringarna på en gammal dam.. ;)
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
nja du gav säkert skit o inget för den
Ko
246
Koman
130IA-07
Japp, kör omkring med 1.4bar, det är vad den stackars lilla orginalturbon pallar med.
Börjar vara dags rulla in dieseln i garaget och börja montera roligare delar.
Blir en KCR-box till salu då, märks rätt bra skillnad mot orginal.
amplify:eftersom du har bytt grenrör och turbo kan du ladda ca 2bar om du lyckas ställa upp pumpen och har en ic
i annat fall blir det bara värme och då får du hålla dig till 1.4bar
tyvärr i ditt fall, så nu är det pumpen som är den svaga länken
enklare med mekanisk att ställa upp
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
vad använde du mella och täta med??
Am
292
Amplify
325i Touring -89
320i -86
Vi bytte ju till 524 sakerna. och nu laddar den 0,6.. Det är ju ingen räser direkt!!!
men 1,4-1,7 är alltså säkert att bygga...
Vart går ni "in" med intercooler rören? ingående på insuget sitter ju på fel sida :P Eller använder ni det där lilla hålet under insuget?
2bar?
Hur mycket håller blocket, toppen och packningar för menar ni?
2bar e ju rätt mkt :)
ic rören går runt insuget.mycket lätt att sätta dit original då
2bar är inte så mycket
i bensinsammanhang kanske men inte med diesel
men som sagt, utan ic är det ingen ide att "ladda på"
thorsella: lite saker är hemliga, hehe
men det är bara att ta en originalpackning och be en aktoriserad verkstad fixa en i metall i stället
finns förövrigt vissa som har gjort egna till sina turboprojekt
men om du bara ska ladda ca 2bar kan du skaffa original 3håls
helgone: har du bilder på ditt motorrum?
har du packning mellan metallpackningen? eller hur tätar de runt cylinderlopp och oljekanal
