hur många 324td i landet?
Sida 38 av 151
*B
535
*Bumse*
324td -88
Vad jag såg på mina grenrör så var 324:a grenröret mindre i diameter i anslutningen till turbon, men jag kan ha sett fel.
Jag har ju heller ingen varvräknare, men jag tänkte om det inte gick att lösa med att sätta dit en generator från t.ex. en Volvo D24 där det finns W-uttag för en varvräknare.
Sen får man ju klart kalibrera och ha sig, men det får nog nån bil-el firma fippla med i så fall..
"Diesel är inget för veklingar"
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Bilder på min stygging kommer snart..:)
Åk långt och brett eller åk av...
thorsella: jag köpte en ny topp från spanien för 8500kr med allting som skulle höra till, men det var via en firma här istan
det går inte att porta toppen just nå, eftersom det är en förkammardiesel som har helt slät topp
om ni tar bort den så ska ni istället sätta dit en tjockare packning så ni får lägre komp
jag satte dit en tre mm tjock stålpackning istället
thorsella :om det är tre hål så är det den tjockaste packningen du har
det kan vara positiv el negativt
positivt: du kan ladda mer. negativt:om den är planad sen tidigare eftersom det inte går att plana den nå mer pga helt slät topp (max 1gång)
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Den är helt orginal..... Jag hadde portad topp på min volvo turbo diesel det var en väldig skillnad....varför köpte du en ny topp för?? Vet du om insuget från 525 tds passar på våra 324or?? eller vet nu någon som har tig svets???
måste få dit en ic
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
jag tror vi missförstog varandra lite:) tänkte porta i insugskanalerna och avgaskanalerna :)
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Helgonet:
Vart det stor skillnad i hur motorn gick innan laddtryck när du satt dit den tjockare packningen?
jim:k det blev ingen skillnad med samma laddtryck, fördelen är att det skyddar motorn mot värme och att du kan ladda mer
precis som dom nya dieslarna som har ca 16.5 i komp mot våra som har 22
så en tjockare packning är att föredra
är det någon som kan räkna ut vad kompet blir med 3mm packning istället för original 1mm
bumse:om du byter mätare till instrumenteringen så ska givaren sitta på växellådan, det finns ett färdigt hål bredvid startmotorn
thorsella: jag köpte en ny topp för att den gamla hade spruckit på tolv ställen
pga värme(och lite vatten)
sen jag satte dit en tjockare packning har jag inga problem med värmen
har testat att köra med 3bars laddtryck utan problem så det håller bra
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
helgonet: när du skriver stål menar du en REN stålpackning då? finns den till 525 tds en oxå??
Fredrik
Mmmm Diesel......
Ko
246
Koman
130IA-07
Förutsatt att allt var "rätt" före man bytte, dvs att kompet var 22 före man byter till en 3.00mm stålpacknings så...
om man hade en
1 håls (1,35mm) så blir det nya kompet 15,7
2 håls (1,68mm) så blir det nya kompet 16,6
3 håls (1,87mm) så blir det nya kompet 17,2
Stålpackning... det är väl bara ta en sliten packning och springa till en kompetent firma och säga att man vill ha en likadan... i 3mm stål.
Ko
246
Koman
130IA-07
Helgonet:
prövat sparka igång den i lite rejäl kyla med det "låga" kompet?
koman: 22kilo har man när man har 1håls packning och jag menade att man byter ut den mot en på 3mm istället
nu när du säger det så, så kom jag på att motorn går lite snabbare på starten än tidigare till skillnad mot din gamla
under 20minus har jag inte testat men då var det på håret
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
vart fick du tag på din 3mm packning??
mmm
Ko
246
Koman
130IA-07
helgonet:
Då har du 15,7 i komp nu då...
Funderar på lite fina fjädrar och stötdämpare till min, den börjar vara så mjuk... lite nya bussningar som krydda blir det nog med.
Dyrt i inköp bara :\
Får roa mig med större turbo och mek. pump så länge, ligger ju redan och skräpar så...
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
hallå!!! Måste sälja 324an nu!!!
Den som bjuder mäst får den!!
jag måste ha sålt den innan nästa veckas slut!
ring! när som hälst på dygnet 0763177112 as kassa bilder men men!
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
ring!!!
koman: när ska vi montera dit grejerna?
thorsella:låt en mekfirma skära ut en
precis som koman sa, ta med originalpackning och be dom kopiera
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
???!! ingen som vill ha 324an??
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
helgonet: det är bara en "plåt bit" allså. då kan ja skära ut en på jobbet... blir ju billigt oxå.. du har allså ingen vanlig packning alls??
//fredrik
Mmmm Diesel......
Ko
246
Koman
130IA-07
Helgonet: Har tyvärr inte fått tag i något garage här i byn än... är inte så gott om dom till övers verkar det som.
Thorsellla: Vill ha ja, men har fullt upp med jobb just nu... folk är sjuka så det går inte byta till sig heller så man kan "smita ner"....
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
Thorsella: jo jag är intresserad men vad begär du??
//Fredrik
Mmmm Diesel......
