hur många 324td i landet?
Sida 37 av 151
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Thorsella:
Varvräknaren tar sin signal från svänghjulet. Ekonomimätaren måste ha signaler från den elektroniska pumpen för att funka.
Ko
246
Koman
130IA-07
Vore macho mickla om lite så ekonomimätaren visar laddtrycket istället...
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
ok tack så mycket för svaret...någon som har en sådan givare???
ska man använda turbon från gammla 524an för att kunna ladda 2,5bar???!!
någon som har bilder på sitt motorrum???
Åk långt och brett eller åk av...
jim:k: min ekonomimätare funkar trots att jag bytt pump till mekanisk på alla bilar jag har så den måste få signalen nån annanstans
det sitter nån skum vacumgrej på vänster, ibland på högersida dit det går vacuumslangar från insuget och pumpen , så det sköts inte elektriskt
thorsella: en större turbo i allafall med större wastegate är det viktiga, sen var den kommer ifrån är oväsentligt
bumse har bilder från sitt motor rum
koman: snart kommer snön, är ix:en färdig?
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
ok tack för vacum grejen idén!!!
vad har du för turbo??
Ko
246
Koman
130IA-07
Helgonet:
Japps, ixen är redo för snön... står tom med dubbarna på nu.
En ny lampa till halvljuset så är man helt laglig med.
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Helgonet:
Okej. Min dog när jag bytte pump. Men jag tog även bort slangen som går till tryckgivaren som sitter på vänster framskärm, så de kan va därför den är helt död. Men även om den rör sig när man har
Ser mätaren ut att visa någorlunda rätt värden?
Det känns som mer eller mindre en omöjlighet att mätaren ska kunna visa rätt värden om den inte vet vilken mängd bränsle som sprutas in i motorn, vilket den inte gör när man har en mekanisk pump.
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Någon som har ett instrument till en 324 och en sådan givare till economi mätaren
jag testade min mätare när jag var ner till stockholm för två veckor sen och det visar sig att ekonomi mätarn stämmer väldigt bra
den visade 0.7 nästan hela resan och den hade tagit 0.65 så det är ju hyfsat exakt på en resa på 200mil
eftersom mätarn använder sig av vaccum istället för bränsletillförsel kontroll så är den grundinställd på ett visst värde
om du då ökar bränsletrycket så blir skillnaden lite eftersom du behöver använda mindre gas för att komma fram( bränslet blir mer finfördelat)
ungefär som i nya 535d motorn
den drar lika mycket som den gamla 330d trots 92hk mer
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Helgonet:
Har du gaslägesgivaren inkopplad fortfarande?
Kopplade bort den i samband med pumpbytet så jag antar att de delvis kan vara anledningen till att min mätare helt lakt av.
De jag kan tänka mig är att mätaren går på gasläge, samt trycket i insuget.
Att den endast går på trycket i insuget är helt uteslutet enligt mig. Eftersom du kan ha både fullgas och ingen gas alls men ändå ha samma tryck i insuget på en dieselmotor innan laddtrycket kommer.
Inte för att det har någon betydelse hur det funkar och om den visar rätt :)
Men de vore kul å veta vart den får sina värden från.
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
min reagerar inte ett skit!
ingen varvräknare har ja inte häller
ingen som har en givare
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Helgonet:
Du har haft borta toppen på din dieslare???
Vad gick packningen på och vad gick bulltarna på??
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Hur mycket kan man plana toppen?? man kan ju porta lite i insugssidan
Ko
246
Koman
130IA-07
Länk har sjyssta priser...
Tar ett tag från danmark, men om man inte har bråttom så.
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
en fråga till!!
Är det skillnad på 324 524ans grenrör??
Ko
246
Koman
130IA-07
Varför har du tänkt plana toppen?
Om du vill ha högre komp så kolla först hur många hål du har i packningen... finns tre olika tjockleker, markerat med hur många hål det är i en flik på topppackningen.
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
tänkte plana den för säkerhetskull...när man ska porta...:) det är 3 hål..
ingen som kan svara på de andra frågorna :):):)
Ko
246
Koman
130IA-07
324 å 524 grenrör samma (iaf vad jag kan se på mina)
finns med eller utan EGR (Avgasåtervinninsgventil ... onödig miljövänlighetsgrej)
Planing ... tja... vad jag minns av när jag hade av toppen så är det inte så mycket att spela på. Men att få den rak ska väl gå om den inte ser ut som en banan.
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
jag gör det gratis i skolan::::) du har inte en bra stor turbo du vill göra dej av med??
