hur många 324td i landet?
Sida 36 av 151
Ko
246
Koman
130IA-07
Kenna:
I stora ön till väster (USA) så är det hyffsat vanligt med propan till dieslar, säljs en hel del olika propankit.
men som sagt, ryker det svart... så gör det ingen skillnad i effekt(iaf inte mycket). Drar ner dieselförbrukningen gör det ändå... (förutom fullgas), men hur ekonomin är i att använda propan istället vet jag inte. Men gasen räcker rätt länge (iaf jämfört med lustgas).
Lite läsning:
Ko
246
Koman
130IA-07
Har haft sug över att stoppa ner en m21 eller m51 i ix:en också... 324(325)dx... woho =]
finns inga genvägar
livet börjar vid 2.5bar
Ko
246
Koman
130IA-07
helgonet:
Tror jag såg dig igår(tisdags) morse... misstänkt lik min gamla bil med en misstänkt likt dig förare...
Har den klarat vistelsen i södra sverige bra?
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
någon som testat gasol, som kan säga hur det verklien funkar. blir inte alltid riktigt rätt när man ska översätta fackord på engelska till svenska..
//Fredrik
Mmmm Diesel......
Ke
114
Kenna
324 TD (tävlingsbil)
324 TD -90
324 D -86
324 D -87
315 E21 -82
535 -89 (motorlös)
524 TD -86 (motorlös)
Börjar bli nervös nu har ju halvt lovat att komma på "sträcket" på lördag. 325TD mot volvo 240 ??? har inte fått veta typ nånting om vad det e för motor i volvon men... hmm... den lär gå bra nå int tar man det så hårt Hur ska man klara sig med en nära på original BMW td mot en "vässad" 240 ?! jo med 324an skulle det nog gå vägen har jag på känn. spöar 2liters Ascona mm. på bana med den på vintrarna , men det e ju på bana så det kan hänga på så mycket då.
koman:den har klarat sig bra förutom att han rökt i den vid nått tillfälle
har sanerat den, så nu luktar det inget
men den känns slö(laddar bara 1.6bar i den)
men man har väl blivit bortskämd
filtret är bytt
den tar lite luft från filterhuset
vet ni om det går att byta ut nån packning till handpumpen eller måste man byta ut skiten
tror att det är där den tar luft ifrån
Ko
246
Koman
130IA-07
Om man kikar i ETK:n så ser man att där man skruvar fast dieselfilter går ta isär och där finns packningar med...
lyckas inte hitta något schematisk med handpumpen på däremot. Bara "fästplattemoj med handpump" (står så exakt, lovar!)
bild på det hela
Bi
42
BigMack
320/323ia -87
320/325ik -89
Hörni disel grabbar, råkar inte vara så att nån har en disel vevaxel till övers? Är lite sugen på att ta upp min m20b25 till 2,7l och har då läst att man kann använda veven från disel motorn m21?? och stakarn från m20b20. Sen gör det ju inget att man får ner kompet lite för det ska ju byggas turbo i vinter.
slakta en m21 motor som är exklusive(finns mindre av dom än ferrari) är en döds synd
om nu inte motorn spruckit och veven är det enda hela kvar
Ko
246
Koman
130IA-07
Sno en vev från en 325e (ETA) istället...
eller köp en 3liters stroker vev... eller 3.2liters
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
BIG MACK:: Det beror helt och hållet på priset. Har en.
Åk långt och brett eller åk av...
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Ingen som är intresserad av en 524 td motor kommplett med turbo?? fast med en electronisk pump från 324...
eller någon som behöver en electronisk pump har en till övers...
någon som är intresserad av en vinge med?? den heter gt55 en fet jävel trycker 100kg i 100km/h silver tror den är 140cm bred men fästena är 100cm det e bare å ringe 0702181144 fråga efter Erik de e min kärings mobil
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Är det tryck i kylet på era dieslar?? När locket är åtskruvat HÅRT så blir slangen ganska hård man kan trycka på den men inte mycke det försvinner inget vatten är det något fel?? eller är det luft i systemet??? Det har varit såhär i 2 månader typ
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
thorsella: ja tryck blir det nog allt...
//fredrik
Mmmm Diesel......
Ko
246
Koman
130IA-07
Kylarlocken kan klibba igen, dom som ska lätta på trycker över 1.5-2.0bar någonstans typ...
Om det inte är olja i vattnet eller vatten i oljan så är det inget att oroa sig över.
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Gött ingen fara då...:)
Ska man använda 524ans turbo för att kunna ladda 2,5bar?
Håller toppen för det? hur bra går den då? sen vill jag har mera diesel mekpumpen orkar ju inget!!! eller ska man byta spridare?? Mercedes spridare ska väl vara bra?? Eller?? dom som sitter i 190d dom passar väl rakt i. eller är det den gammla motorn dom passar i....eller ska man ha volvo turbo diesel spridare?
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
En fråga till ekonomi mätaren och varvräknaren går på den elektroniska pumpen eller?varvräknaren är den den som sitter nere vid svänghjulet? är det någon som har en sådan sensor isåfall eller vart man kan köpa en sådan
thorsella:du har fått allt om bakfoten, det är en mekanisk pump som gäller och blir över
toppen håller för laddtrycket och den går bra med det laddtrycket ja
det största problemet blir fästet
fast jag har 225 så spinner den hejdlöst på ettan innan man får fäste
det är svårt att komma under 6sek pga det, men sen från ca 70-210 går det undan
det du MÅSTE göra är att skaffa en rejäl ic till den annars ryker toppen
lycka till
(nu åker svarten på vinteride)
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Räcker det men en halv scania intercooler???
ingen som vet det där om värvräknaren och ekonomimätaren??
