hur många 324td i landet?
Sida 32 av 151
till startsolenoiden
precis
Tror han kollat den...
Är inte sådär jätte inne på bmw dieslar, jobbar som bil mek med Vag bilar. finns det ngn översikt eller liknande på dessa motorer här på nätet?
det ska vara konstant ström när man vrider på nyckeln
Har inte varit och hjäplt honom ngt än.
ska kolla detta med magventilen, men han paratade om att han skulle köpa en pumplåda till en 525-91 eller-92 passar en sån på 324?
förstår inte vad pumplåda är
324/524 har en pump som suger direkt från tanken(genom filtret först givetvis)
det sitter väl en pumplåda på motorn, det går ut 6 st rör från den som går till spridarna. den drivs av en rem? typ kamrem?
den drivs av kamremmen ja
det är en vanlig bosch dieselpump
om du vill ha nogrann info så gå in på
där kan du kika på hela bilen i molekyler
precis den jag menar....kallar den för pumplåda.=)
tror du att 525 ans pump passar på 324?
de skumma är ju att det är bytt pump på den av föregående ägare....men startar inte ändå....
*B
535
*Bumse*
324td -88
xtream: 525:ans pump passar ej på 324/524 motorn.
ok. tack så mkt...=)
ngn som har kopplings chema på motor/insprutnings elektroniken?
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Någon som har en pump till en 324 524?? elektonisk eller mekanisk spelar ingen roll
en fråga med passar 525ans motor i 324ans växel låda???
du behöver bara mäta och kolla om det kommer fram ström på ett stift till den flerpoliga kontakten som går till pumpen
det är bara en som får konstant ström när du vrider på nyckeln
om det inte kommer nå ström så har du felet där annars är det magnetventilen som är paj
ta lös den och kolla om den slår till när du kopplar på ström till den
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Okej tack :)
jag ska kolla på d.. jag vet att magnetventilen funkar iaf..
kan det vara någon av boxarna som är paj annars??
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
någon som har boxar till 324 eller???
Det ser ut som ni har många 324er :)
bumse kanske har en?
kommer från samma län iallafall
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
bumse: Har du boxar till 324. års 88??
*B
535
*Bumse*
324td -88
Thorsella: Dem är tyvärr redan sålda till en annan lycklig 324a ägare här i Falköping.
"Diesel är inget för veklingar"
Bumse, du kanske har en mekanisk pump liggandes? till en 2,4 motor?
