hur många 324td i landet?
Sida 27 av 151
Bm
20
Bmw 325 TDS
325 TDS sedan -93
nope vet ej skillnaden mellan tds och td. någon som vet om man kan byta till större IC och turbo? om det skulle bli någon stor skillnad.
Ko
246
Koman
130IA-07
Har upptäckt en våldtagen 324 touring...
Har sett det snurrar en e30 kombi i samma färg som min här i Älvsbyn. En avgaspipa så jag har antigit det varit en 318. Kikade lite närmare idag på den när den stod parkerad utanför systemet. Den har lastbilsgaller... Kikade lite under och avgassystemet bakom kat var riktigt illasittande, måste varit taget ur bästa första bil som stod brevid eller något...
Kanske måste rädda den...
Ke
114
Kenna
324 TD (tävlingsbil)
324 TD -90
324 D -86
324 D -87
315 E21 -82
535 -89 (motorlös)
524 TD -86 (motorlös)
Någon som vet om pumpen från en 324D -86:a (utan turbo) också passar till en 325 TD -92:a. eller bör man ha en pump från en 324TD om det ska bli nån "fart" på E36:an? Råkar nämligen ha en mek. pump från en 324D liggande , men ingen från nån Td till övers.
Hur myckét jobb e det att få in en IC i en E36:a TD? Kanske det passar från TDS direkt eller?
Ke
114
Kenna
324 TD -90
324 D -86
324 D -87
315 E21 -82
535 -89 (motorlös)
Nån som har erfarenhet av 325 TD E36 med "trimbox" ? Blir det nån fart med hjälp av "boxen" eller? Pris på en "box" i Sverige?
*B
535
*Bumse*
324td -88
Bmw 325 TDS: Vad jag känner till så har tds:en IC och inte td:n, samt att styrboxarna skiljer.
Kenna:
Borde ju inte vara några som helst problem att flytta över IC-prylarna..
se här Länk
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Tänkte höra lite med er som har bytt till den mekaniska pumpen.
Vad är justerskruven till som sitter mellan returen för dieseln och kontakten där det ska va 12 volt för å starta pumpen?
På min så sitter det även någon sorts lås-clips på den.
*B
535
*Bumse*
324td -88
Jim K: Det är ju justerskruven där du ställer på pumpen! :D
"Diesel är inget för veklingar"
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Ja trodde det var skruven som sitter längst upp på pumpen? Den som man låser med en mutter alltså.
*B
535
*Bumse*
324td -88
Nej det är till något annat, vad det nu är =)
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Ok. Bör ju kunna ha nått å göra med hur mycke pumpen ska öka under laddtryck eftersom klockan där man ansluter laddtrycket sitter där uppe kanske?
Nån annan som vare å skruvat på pumpen bör ju veta va skruven som är låst med en mutter är bra för?
*B
535
*Bumse*
324td -88
Ja det har du rätt i, det borde ju ha något med det att göra..
Hoppas nån vet vad det är!
precis vad det är
ska ge tillskottbränsle vid fullgas då laddtrycket höjs
sitter ett membran på insidan som sköter det
det ger knappt nån effekt att ändra där, fabriksjusteringen räcker
däremot kan du byta spridare till nå bättre
koman: hur går det med installationen?
behöver du nå hjälp?
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Tänk att det alltid ska vara nått problem.
Ända sedan jag satt in den mekaniska pumpen så har jag haft problem med att bilen ryker och går ojämnt när den är kall och man just startat den. Den går så ojämnt att den stannar om man inte håller lite varv på den.
Men när man kört en stund så går den bättre å bättre tills den går helt bra. Sen om den får stå en stund så går den lite ojämt igen när man startar den. Hur ojämnt den går beror helt på hur länge den stått.
Någon som haft nå liknande problem eller har nån aning om va de kan bero på?
Jag trodde jag hittat problemet förut idag när jag såg att de kom in lite tjuvluft i slangen som går till pumpen. Bytte den och såg till att den var helt tät men problemet kvarstår :(
är ett vanligt fel
trycket faller till spridarna men kommer upp igen direkt man kör med bilen.
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Felet är åtgärdat. Var en justering av pumpen som behövdes.
Ko
246
Koman
130IA-07
Helgonet: Har haft dödsfall i familjen (moster), så jag har inte haft ... annat för mig.
En sak har jag börjat fundera på, nytt pedalställ eller modifiera existerande? Hur har ni gjort?
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Helgonet:
Blir det stor skillnad om man byter spridare samt vad ska man ha för spridare?
Har skruvat upp min pump så mkt det går utan att tomgången blir för hög.
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Är de nån som testat å köra med nån större pump på sin 324?
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
Jim K: inte än men det ska bli en betydigt större dock på 525 an... blir nån radpump till någon lastbil el liknande...
Mmmm Diesel......
