hur många 324td i landet?
Sida 23 av 151
hej jim:k
jag har en från den gamla motorn till övers men jag kommer inte åt den förens på måndag
koman:var och testade toppfarten igår och automaten kom upp i 225km/h med vinterdäcken så nu är det inte många dubb kvar
till er med elpump: byt till mekanisk så får ni mycket mer att åka med
*B
535
*Bumse*
324td -88
Låter bra det helgonet! =)
Ska få dit min nya koppling idag, ska bli skönt att få gjort något, vill ju ut i soooolen snart!
Ke
114
Kenna
324 TD (tävlingsbil)
324 TD -90
324 D -86
324 D -87
315 E21 -82
535 -89 (motorlös)
524 TD -86 (motorlös)
Jag har också 2 TD BMWs En E36 325TD 92a och en E30 TD 86/89. E30:an kör jag på isbana med , och hänger lätt med 160-180 hk.s Oplar , volvon mm. Ändå har jag ingen IC ännu men 524 turbo och "skruvad" pump. Har hört att 324:ans kamaxel är bättre än 524:ans för att kompensera 524:ans större turbo. Någon som vet om det stämmer?
Dieselfreak
Ke
114
Kenna
324 TD -90
324 D -86
324 D -87
315 E21 -82
535 -89 (motorlös)
Hmm... Förstår inte riktigt allt snack om att det inte går att höja matningen på pumpen i 324 TD:na . Jag har haft 5 st. sådana å jag har nog bara lossat på 13mm bult å skruvat in skruven som finns i bultens centrum typ. tomgången höjs ju också ,men den e ju lätt å justera ner sen. Dom jag haft har varit av årsmodellerna 86 , 2st 88:or , 90 å en 91:a E36:an som jag kör nu vet jag inte hur det är med , för jag har knappt tittat under huven på den ännu : )
Dieselfreak
Ko
246
Koman
130IA-07
helgonet:
Trevligt det blev lite liv i den stackaren också.
Har själv varit och skavt av lite dubb på asfalten, har dock rejält med obalans så jag har inte haft upp den i så höga farter.
Lite rep på ixen så den är körduglig så börjar det vara dags för lite större ingrepp i tdn. Lite IC till att börja med, så stor som möjligt till prisgräns och utrymmesgränser. =]
kenna:dom menade nog elpumparna
koman:vad är det som har hänt med ix:en?
nu har man fått tätt ic rören och testat med 2bar och det gick fint
ska klocka den igen för att se vilken skillnad det blir med den nya lastbilspumpen och extraktor med dubbelturbo
det blir en t04 plus en t25
hoppas bara att man hinner få ihop alla grejor till sommaren så man kan köra strippen på allvar
Ko
246
Koman
130IA-07
Lånade ut den en sväng till lillasyster, som tack åkte en vipparm åt h-vete. Har alla grejer, men ingen tid nu bara.
Blir lite trångt där under huven för dig. Har funderat över dubbelturbo lite själv med. Funderat över vattenkyld IC ala EVOsar också.
inga problem med utrymmet
man bygger först sen kapar man i hjulhuset tills det får plats
eller bankar med storsläggan
vem har sagt att den ska vara original?
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Helgonet:
Hur gick det med spridaren? Har mailat dig men inte fått något svar ännu.
Ko
246
Koman
130IA-07
Att det ska in två turbos anger väl ganska tydligt att inte är orginal!
Får nog köra två mindre turbos som drivs av 3 cyl var bara inte för att härma dig. =]
jim:k
har varit upptagen med skolan
åker till verkstaden nu
hör av mig ikväll
har klockat bilen nu innan den ska rivas
0-150 tog 13.1 sek
0-100 tog 6.3sek
100-150 tog 6.8sek
är mycket nöjd med tanke på att kopplingen slirar vid full gas
men då laddar man visserligen 2bar
så nu ser man positivt inför sommaren
booonie:var och rejsade mot en s4 svartfärgad i stan
var det den du mena att jag skulle köra mot?
låg kloss baki hela tiden så han blev nog fundersam
var det en ny lr gammal?
såg ju bra ut me tiderna där föresten:)
den gamla med 230hk på pappret
hade nog också blivit förvånad om en DIESEL kommer å ligger i ärslet på mig om jag körde s4:D hehe..
så du ska ha dubbelturbo nu?
booonie: jepp, vill ha bort döläget i starten
antingen spinner man bort sig eller så har man för lite gas
jim k: du har mail o spridaren
helgonet:
okej
såg att du var å körde idag
såg ut att gå ganska bra:)
helgonet:
går det att sätta en mekanisk pump på min tds från en 524td-84?
har hittat en sån pump men vette fan om d går att sätta dit den unta större bekymmer
