hur många 324td i landet?
Sida 20 av 151
Th
126
Thunderbolt
324 TDA Touring -91
324 TD -88
Ja kanske det, är morgontrött ;) Tänkte på att mätarna (varv och hastighet) följs åt så fint på fyrans växel.
bumse:jag hade fel ,det var startsolenoiden, den ska ha ström bara när man startar och kör så ta den ifrån den gamla kabelhärvan som skullegått till den elektriska pumpen
det finns ett stift där som är tänkt att gå till startsolenoiden
fan vad skönt att ha igång den nya motorn
allt funkar med alla kablar och inge flipperspel
om det är nå frågor så skriv bara
Ko
246
Koman
130IA-07
Helgonet:
Hur gick det med projekt borra, borra, borra, borra, borra, borra? Och in med större kolvar.
Gick det borra upp eller blir det för klent?
helgonet:
är du sugen på intercoolern jag hade??
koman:det går visserligen att borra om och ta kolvar från en annan motor och fixa men det är det inte värt för det blir så liten kubik skillnad , har vi kollat upp
så det är bara att ladda mer
har fått tag i en lastbilspump nu som ska i så vi får se hur det går
booonie:japp, för 500kr
helgonet:
hör av dig till mig på lördag eller söndag så kan du få se hur den ser ut.
500kr blir bra:)
mailar mitt nr till dig
*B
535
*Bumse*
324td -88
Helgonet:
Va bra! Det är alltså nr:1 på min bild vi snackar om? Länk
Får se om jag hittar den kabeln då... =/ Annars kan man ju bara sätta 12v på den med hjälp av en knapp från panelen..
"Diesel är inget för veklingar"
bumse:nej det är nr 3 som den ska till
på spridarhuset på pumpen
nr 1 har med avgasreningen att göra så den ska vara urkopplad
Ko
246
Koman
130IA-07
Betalar man saftigt med skatt, då kan man med gott samvete smutsa ner saftigt också! =]
nu funkar tda:n bra men kickdown vajern är inte inkopplad
finns det nån som har en bild på hur det ska se ut?
ska vajern dras ut eller tryckas in? när man ger fullgas?
helgonet:
här har du etk
helgonet:
vad är det för nr på pumpen du hade?
så kan jag jämföra med min.
ska kolla upp det på torsdag,när jag är ledig
det blir bra:)
fan blev sugen att trimma min nu.
men ja d e dyrt för mig som fortfarande går skola:(
bumse:har du startat upp den?
koman:hur går det med dieselsidan?
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
hallå ja har åsså en 324td =)
*B
535
*Bumse*
324td -88
Helgonet: Inte än, ska byta koppling också så småningom..
Ko
246
Koman
130IA-07
Helgonet:
Folk på jobbet blir sjuka till höger och vänster, gissa vem som får rycka in? Känns som jag jobbar och sover i stort sett - så, väldans lite annat än sova och jobba = dåligt med arbete på dieselsida... och för den skull ixen som gick och dog.
koman:ställde upp pumpen nu på tda:n till max, fan vad den börja röra på sig nu gamlingen.hade du vibrationer vid 180km/h när du körde den? tänkte om det är däcken eller?
känns som att man inte vill köra fortare tills man vet vad det är
men annars går den som en dröm nu,ska bara installera ic när jag får råd.
välkommen bmw-pelaren
*B
535
*Bumse*
324td -88
Ja just det, välkommen BMW_pelaren^^!
