hur många 324td i landet?
Sida 151 av 151
Sb
6
Sberg_1988
BMW E30 325IM Cupe -89
BMW E30 324TD Touring -90
BMW E30 320I Turbo -88
BMW E30 318I Sedan -90
BMW E34 540IA Sedan -93
Tjenna grabbar! Min 324td går upp i varv efter en liten stund (mekanisk pump) nån som har tips på vad de kan vara för fel?
Med vänlig hälsning, Sberg
Så gjorde min med i höstas, fick ställa ned pumpen pyttelite så slutade den. Gissar att något börjar bli slitet inuti.
/ Micke
"I love the smell of diesel in the morning"
Lo
LoneWolfX
BMW E10, 1600-2, 69a
BMW E10 1602, 73a.
BMW E21, 320i, 4cyl, 82a.
BMW E30, 324TD, 6cyl. 92a.
Hej, Kanske inte rätt ställe. Men är ju många här som har Bmw med m21 motorn här.
Jag har problem med min E30 324td 92a. Ibland när jag ska starta den så går det inte att varva el någe. Går inte köra pga att det inte finns någon kraft. Har bytt 2 spridare. slangarna mellan spridarna. Har bytt diesel filtret. Men inget har hjälpt. Undrar om det är någon här som har någe tips på vad det kan va?
Kan det vara något med dieselpumpen? Om det är en elektrisk alltså?
Har börjat inse att jag aldrig kommer behöva reservmotorn som jag har i garaget, en M21D24 från en 324d-86 utan turbo som "bara" gått 31.000mil. Mekpump sitter på och den borde väl inte vara några problem att bli av med men det vore ju trevligt att bli av med hela motorn. Så om det finns någon intressent?
Eller kanske rentav byta hela kärran plus reservmotorn mot något annat kul?
Projektet: Länk
/ Micke
Fredro
328i Touring (E36) -96
329iS Turbo (E30 M-Tech2) -90
Jag har en mekanisk pump i toppskick som gått 13000mil för 500:-
070 4567 121
// Fredro
Det var ett mycket bra pris!
LoneWolfX, bara att slå till på Fredro's pump:-)
/ Micke
Fredro
Sorry alla!! Elektrisk ska det vara!!!
// Fredro
Lo
LoneWolfX
BMW E10 1602, 73a.
Hej, Tackar för tipsen. Avstår från någe köp just nu. Men tror det va pumpen som krånglade. Felet har kommit och gått lite då och då. Först trodde jag det va pga att en spridare läckte. Men problemet va var ändå. Men när jag skulle ifrån jobbet idag så kunde jag inte varva. låg stadigt på 500rpm. Även vid full gas. Men stängde av bilen. Tog lös kontakten till pumpen, va en elektrisk. Satt tillbaka den och än så länge funkar bilen.
Sb
6
Sberg_1988
Min gick med upp i varv innan men jag ställde bara ner tomgångsskruven och nu har den fungerat ett tag! Men däremot så måste jag andvända startgas för att få igång den när den varit kall! Vet inte om det är så att det är en luftficka i bränslesystemet eller om det är glödstiften(nya). Man ser ju en luftbubbla i slangen från handpumpen till den mekaniska pumpen. Btw försökt kolla på Helgonets länk men fungerar inte! Nån som vet var man kan hitta bilder/filmer på den ?
Mvh Sberg
Hej igen efter långt frånvaro.För er som fortfarande håller på att trimma,är sugen på trimma eller vill uppgradera alternativt använda en större dieselpump till en annan diesel maskin så säljer jag nu iväg pumpen.Se egen annons Länk
Livet börjar vid 3bar
