hur många 324td i landet?
Sida 138 av 151
Fredro
328i Touring (E36) -96
329iS Turbo (E30 M-Tech2) -90
Jag har klockat min 0-100 till 8,5 sek med slirande koppling och inte fullt påställd pump...
då har jag en 324d orginal som är turbo konverterad...
så jag skulle tippa 7,xx till nästa sommar...
vi får väl ta ett race... =)
// Fredro
325:orna (e30) gör allt mellan 8.2 sek till 9.2 sek 0-100 beroende på modell, touring, ix, cab eller sedan.
Livet börjar vid 3bar
min bmw 324td hemsida Länk
Fredro
Jag har kört mot en S60 D5 och fått pisk efter halva 2an...
// Fredro
Mac99
324td Touring -92
Är det någon som har ett oljetråg till 324 td?
Mitt har nämnligen fått sig en ordentlig smäll..
Mac99
324td Touring -92
Är det annars någon som vet vart man kan få tag på ett?
en fräsch 324 td spöar skiten ur en d5::a från 0-100 pga lillturbon men sen är det kört och det är väl naturligt.
Jag har ett oljtråg till övers, ska kika på det ok och jag tror det är blästrat och snyggt som fan.
Mac99
324td Touring -92
Schysst helgonet.
Jag lämnade mitt tråg till en bakant svetsare, han skulle kolla på det och se om han kunde laga det. Hoppas på det!
*B
535
*Bumse*
324td -88
Försökte idag få bort oljeanslutning på blocket till returledningen från turbon, men lyckades inte.
Det är alltså den som slangen är klämd runt intill blocket.
Vet någon hur den j*veln sitter?
"Diesel är inget för veklingar"
Fredro
Är det som på 524 så är det som ett tunt stålrör som är "inslaget" med en fläns på längst ut...
andledningen med pisk av d5 är slirande koppling på min = inte fullt påställd = inte så mycket hk som man vill...
hörde på ett annat forum helgonet att din koppling tenderar att slira över 3Bar stämmer??
// Fredro
Fredro
Enligt Volvo själva gör S60 D5 med 185hk/400nm 8,2sek... Bra måttstock...
// Fredro
*B
535
*Bumse*
324td -88
Jag har börjat förstått att det sitter fast på det viset, för att bara vrida den så händer det inget.
Men kan man få det tätt igen om man drar ur den tro..?
Fredro
jag har försökt att dra ut en sån på en 524 och det var lönlöst... satt som berget....
// Fredro
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Ser fram emot att ta ett race med dig fredro :)
Har haft fullt upp med min nu då den trilskas med mig.
Började med att den blev mer och mer svårstartad när den stått ett tag (när trycket försvunnit i systemet antar jag?). Tyckte pumpen va lite kladdig och jag vet att den gått långt så jag tänkte att jag börjar med att byta till en fräschare som jag kom över.
Inte den minsta skillnad på det viset men motorn gick bättre på toppen så nån vits var de väl med att byta. Så då börjar ja tänka på dieselfilter med hållare.
Byter dieselfilter och samtliga oringar och kopparbrickor däromkring, inte den minsta skillnad. Bytte bränsleslangar och kollade så det såg bra ut i tankarmaturen men näe den är likadan. Man får stå på starten i typ 20-30sek när den stått ett dygn. Går lite oroligt först men när den stabiliserat sig efter 10sek, så kan man stänga av han å sätta på han, och han startar så snällt så.
Det ända jag kan komma på nu är att jag har en handpump på min filterhållare (har inte sett det på någon annan?) som kanske är slut. Borde väl sitta nån backventil där som kan ge upp?
Som pumpen e inställd nu så ryker han lite innan ladd och sen ryker det knappt när han laddar 1,2bar. Så den e lite lagom påställd bara.
Nån som kan va till hjälp?
Hade först en sådan där filterhållare med inbyggd handpump som jag bytte mot en utan för den var inte tät i anslutningen till pumpmojängen. Har en utan handpump över om det visar sig att du behöver byta.
/ Micke
"I love the smell of diesel in the morning"
Mac99
324td Touring -92
Jag vet inte, men det sitter ingen "matarpump" som kan vara dålig?
Kommer iaf ihåg att vi hade problem med den på farsans cheva pickis.
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Näe nån matarpump sitter det då inte på min iaf. Tror inte det ska göra det heller.
Måste ju vara handpumpen då, ska ta en titt på den men det lär ju inte vara något man kan fixa.
Fredro
det sitter en filterhållare med inbyggd pump på min...
// Fredro
Fredro
618 tryckplatta köpt
väntar bara på en 4 puckad sinterlamell som ska vara på väg...
någon som är interesserad av en mekanisk soppa pump?
// Fredro
mr
309
mr_bmw_
E46 330xi Touring -04
E34 525 2,8L E85 Touring -94
menar du en mekanisk soppa pump eller en insprutningspump?? :P är iaf intresserad av en insprutningspump, oavsett vilket skick.. ska renoveras ändå..
Gott med öl...
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
mr_bmw: Jag har en mekanisk pump som jag tror läcker in lite luft någonstans, i övrigt komplett och fungerar. Kan fås rätt billigt, skriv om de kan va nåt.
