hur många 324td i landet?
Sida 127 av 151
ja skulle hellre söka orsaken till glödfelet än att bygga vidare på ett befintligt fel.
har du bytt glödrelä till ett nytt? den brukar nämligen djäklas ibland
får den ström dit fram eller?,
min bmw 324td hemsida Länk
känner ni igen "våran" 524:an pump och den härliga påställningsskruven?
Ko
246
Koman
130IA-07
324td kombi 91:a till salu.
Ska mot bättre vetande flytta ner till Stockholm, så jag kommer inte vara i något större behov av bil och dessutom är det mycket dyrare där nere att ha den. Tänkte först ställa av den någonstans men det är lika bra sälja den än att den ska stå i någon lada och förfalla.
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
alltså, några kompisar kollade under huven på min bil häromdagen och ifrågasatte vaför jag har pysventil när jag har så smidigt bara kan gänga direkt på weastgaten, dum som jag va sa jag att det var bättre att ha pysventil men de sa att det inte vad någon skillnad alls,
Min fråga är nu hur är det igentligen är det någon skillnad och i så fall vad?
mvh
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
bättre å skruva på wg:n pysventiler är de sämsta laddtrycks styrning du kan ha
Fredro
328i Touring (E36) -96
329iS Turbo (E30 M-Tech2) -90
Weastgateventilen är tryckbelastad och öppnar inte förens den når ett förbestämt tryck(ställs in med gängningen)
pysventilen är kopplad mellan turbon och Weastgaten och står lite öppen hela tiden för att ta lite luft från weastgaten för att lura den och låta den öppna senare och på så sätt ladda mer...
// Fredro
Fredro
hittade även dessa...
ett alternativ till pysventilen??? fungerar på samma sätt som en pysventil bara att den är stängd hela tiden tills den kommer upp i högt tryck...
// Fredro
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
ja har en helt annan som man ställer ett tryck på sen kommer inte mer tryck igenom en så
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
okej då tackar jag för det, gött att veta hur det funkar ibland.mvh
nackdelen med att gänga på wastegaten för mycket är att den inte öppnar helt vid fullt laddtryck vilket kan leda till katastrof i toppen när inte alla avgaser kan komma ut (överhettning).
*B
535
*Bumse*
324td -88
Ja jag hade för mig att det var så som helgonet säger, därför blev jag lite tveksam när det kom på tal att det inte var några alls problem att skruva på wg:n.
Den strypventilen som Fredro länkar till måste väl vara kalas eller?
"Diesel är inget för veklingar"
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
om de skulle va som helgonet säger skulle ladtrycket stiga ju ser man ju direkt om den inte orkar öppna
sen ju högre laddtryck man har ju mer avgasmottryck har man å ju mer avgas mot tryck manb har ju mer press på wg ventilen å den öpnar mer
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
eller så byter man wg till en med högre grund tryck
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
använder man pysventil kan de bli om man har potent motor att laddtrycket sjuter i topp å sen dalar å vem fan vill ha en sån pik ?
om laddtrycket dalar så har man ej tillräckligt med soppa som kan bibehålla laddtrycket.
Ja minns när ja och min kusin hade bensinturbon bmw 323i med 1.5bars laddtryck
då nöp vi slangen mellan wastegaten och turbon och så fick man en rejäl höjning av laddtrycket ett tag.
Tyvärr så fick vi bägge se hål i kolvarna på bägge motorerna efter att ha kört så ett tag.
Men kul va de så länge de vara,hehe
Och jo de är som ja säger beträffande wastegaten men de säger ju sig självt.
skruvar man in en sak så kan den ju inte öppna fullt ut sen när väl uppnåt laddtryck har inträffat.
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
min oljetryckslampa lyser till och det "pyser" till vid den när jag går upp på lite högre varv och anträngning.
är det bara givaren som är paj eller vad tror ni?
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
sär ju sig själv får den lite bensin försvinner gasbildningen på kolv toppen å de spikar hål men de händer ju inte med en diesel där e de tvärt om för mycke diesel å för lite ladtryck blir de hål
kan ju vara så att oljepumpen i tråget börjar sjunga på sista versen,om den nu gått långt med långa intervaller av oljebyten så kanske de e dags att rengöra silen i den.
Lyckligtvis e de enkelt att ta lös tråget och pumpen på 524:an
För ja förutsätter att du bytt olja och provat det och inte kör på någon 3000mila * flera år utspädd biltema olja,hehe
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
ne oljan är nybytt och ska vara av bra sort, får kanske kolla på den där solen då, lätt att hitta?
Fredro
Så bilen provstartad igen =) efter mycket meckande...
fan va skönt...
men det är mycket kvar...
// Fredro
