hur många 324td i landet?
Sida 117 av 151
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Har ställt in pumpen efter konstens alla regler nu, men den går ändå nästan lika illa.
Börjar misstänka att remmen sitter ett kugg fel...
Blir väl en till helkväll i garaget då :P
Fredro
328i Touring (E36) -96
329iS Turbo (E30 M-Tech2) -90
Min ska in på regbesiktning imorrn... och sen börjar det roliga...
// Fredro
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
man kaninte få rämmen fel om man gör som man ska
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Näe men remmen va ju nybytt när ja köpte den, och den har ju aldrig gått riktigt sen dess...
Så jag har gjort om hans misstag nu (den satt en kugg fel) men jag hann itne montera tillbaka allt eftersom ja var tvungen att dra till jobbet. Så inatt är det bara att ställa in pumpen igen å sen får vi se!
Fredro
Gick igenom med blanka papper... så kommer svenska skyltarna med posten.. så nu är det bara att trimma...
// Fredro
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Nähe... Öppnade ventilkåpan, tänkte kolla ventilspel och byta ventilkåpspackning då den läckte lite...
3st muttrar till ventilspelsjusteringen har gängat upp sig på nåt märkligt vis så att bulten och den excentriska delen tillsammans med muttern lagt sig på semester i oljebadet på avgassidan av toppen...
Tur i oturen är att de inte haft sönder något på vägen, men de har gått emot lite och är lite skavda i kanterna. Så nu behöver jag 3 bultar och en excentrisk "mojäng". BMW vill ha 300:- för den excentriska delen och en hundring styck för bultarna. Hutlösa priser... Självklart passar inte m20 grejerna som jag har en drös liggandes.
Nån som bor i närheten och har en skrotad topp man skulel kunna få köpa delarna ifrån?
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Närheten är ju då eskilstuna för övrigt ^^
Det bästa med det hela är att jag vet varför den gick så jävla illa iaf :)
Fredro
Bor du oxå i eskilstuna?
skulle vara trevligt att kolla hur bilen ser ut och går... har tyvärr ingen skrotad topp(än) =)
// Fredro
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Jovisst gör jag det!
Inte så mkt för världen just nu, original förutom mekanisk pump, större turbo. Och med trasig ventiljustering...
Men får jag fart på skiten så visst kan du få titta lite, bor i skogstorp lite utanför etuna då... :) Jag håller dig/er uppdaterade!
Iofs om den funkar och jag har fått dit min fina lamelldiff hittar du nog mig på tvären i vilsta industri :)
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
clew_e30
ja har de du söker de går ju å lösa för ett betydligt rimligare pris
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Jag måste ju undersöka exakt hur mkt som pajat, hittade en justering till som var dålig. Ska lyfta kammen imorrn och undersöka, det måste ju va den mest lättmeckade topp jag stött på för övrigt...
Men säg om du skulle vilja sälja typ 6st vippor kompletta med justering, om du har, vad skulle du vilja ha för dem?
Fredro
annars är det bara att du åker och jämför med min och ser vad som saknas :)
// Fredro
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Tack! Men jag har konstaterat vad som är trasigt, problemet är bara att fixa lite delar.
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
clew_e30
e de mig du frågar om vipporna ?
i så fall vet ja inte om ja har så monga som e sjysta ska rota fram lite å se va ja har har massa som e lite nerkörda
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
alltså min bil har slutat att glöda ibland och även den där gröna lampan som lyser när det är okej att starta är borta så jag undrar om det sitter någon säkring någon annnan stans i bilen som det kan vara glapp i elle har någon en ide om vad som kan vara fel..
är ju lite dumt för under 3grader startar ju bilen knappt...=)
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
Bamsehalvar
där ditter en bladsäkring på glödnings reläet
desitter på torpeden bakom spolarvetske behållaren under eyy litet lock där
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
okej..säkringen sitter vid batteriet typ har jag kommit på så det skilljer nog lite på 324 och 524 men den är hel hur som hälst.
Nu till felet, några gånger har glödningen inte funkat och den gröna lampan varit släkt också men har man vrit på nyckeln några gånger har den oftast börjat glöda. Nu har den slocknat helt och varken den gröna eller "glöd" lampan lyser.!
Ko
246
Koman
130IA-07
Glappt tändningslås?
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
ja tror me på låset
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
men allt annat funkar ju, vore ju konstigt om det bara är kabeln till glödningen som glappar..men ska kolla på det och börja mäta lite,
om man mäter och håller på minuspolen och på glödstiften ska det bli 12V då när det fungerar tills reläet slår ifrån efter några sek?
