hur många 324td i landet?
Sida 115 av 151
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
japp...rev isär det nu och smörjde lite och nu går det tyst och fint igen..är kanske en provesorisk lösning men får la hitta nya grejor till nästa gång.
Fredro
328i Touring (E36) -96
329iS Turbo (E30 M-Tech2) -90
Har även jag precis fått hem 524 turbo m grenrör inklusive flänsar =)
kommer så småningom att byta till en större mekanisk pump... men mest för att få igång skiten först...
I och med att min från början är en snigel UTAN snäcka...
ska nog försöka flytta huset lite och se om det händer något? eller något kul kanske...
Bilen är helt nyrekondad invändigt...
helt genomgången...
E36 klarglasblinkers fixat...
Insuget portat, pluggat på undersidan samt högglanspolerat...
Ventilkåpa högglanspolerat...
Snart är det regbesiktning...
därefter turbo skoj...
// Fredro
skicka bilder fredo så lägger jag upp dom!!!!
alltid kul med nya projekt.
bamsehalvar: beställ en ny fläkt eller begad från skroten innan det är försent, det kan bli rätt kallt utan en fungerande fläkt nu,hehe
endast 350kr betalade jag för min fläkt som jag har hemma som reserv där bilen endast gått 14000mil och kolbanan (kopparn) såg mycket bra ut.
min bmw 324td hemsida Länk
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
japp ska köpa en, ligger en på powerbörsen men ska kolla vad det är för märke på min så jag inte köper fel. för kan som sagt bli rätt kalt utan fläkt =p
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Nu har jag startat den med nya turbon! Den går som en dröm :)
Avgassystemet passade dock inte riktigt, så nu kör jag med endast downpipe, det låter mycket!
Men turbon laddar 0,7bar bara, laddar inte 524orna mer? Har inte pillat på wastegaten ännu, ska sätta dit pysventil idag, men man får ju vänta lite tills man har fixat en IC så man kan ställa på den ordentligt :)
Och är det nån som har elschema till en sånhär?
Varvtalssignalen går ju in i nån av boxarna, och sen ut därifrån till mätarna.
Nu har jag ju tagit bort boxarna så varvtalsmätaren funkar ju ej... Frågan är om styrboxarna behandlar varvtalssignalen på nåt vis, eller om man kan göra nån sorts bygling där. Annars får jag väl sätta tillbaka dom...
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
min 524 laddar 0.9 orginall.
clew_e30: eller så skaffar du en varvräknare från biltema!!!
laddtrycket stiger med tillgången till bränslet också så du vet,
upp till 1.4bar kan du "ställa på den" om du kör som folk och låter motorn gå på tomgång minst 1min innan du slår av den så är de nog lugnt.
vad gäller varvräknaren så får den signalen från en givare under startmotorn, men sen om boxarna styr signalen vidare till mätaren vet jag dock ej, men jag har elschema hemma dock som jag ska kika på ikväll
ni har tur som bor söderut och har tillgång till fäste,hehe
allt över 0.5bar orsakar hjulspinn häruppe numera
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Någon biltema räknare hittar inte in i min bil!
Jag sitter ju bara och gissar lite men jag tror varvmätar signalen funkar så... Ska ta en titt på det när jag kommer hem.
Och det är inget fäste här heller, det drar loss innan laddtryck :P
Tyvärr är det helt torrt på alla större vägar, väldigt tråkigt jag vill ju sladda :)
Fredro
helgonet: pm mig din mailadress så kan jag skicka lite bilder...
har även rivit framskärmarna för att endast upptäcka lite ytrost där backom på baksidan(ovanligt fräscht)...
så nu är dräneringshålen urblåsta och rostskyddade... få hoppas rosten håller sig långt borta...
17" fälgar hämtas på lördag
iS front läpp på G
dock "byggstopp" några dagar då jag skurit upp ett finger så fint så...
någon som vet något bra och billigt ställe att köpa silikonslang på?
erfarenheter, serviceintervaller på kamremmen?
// Fredro
mr
309
mr_bmw_
E46 330xi Touring -04
E34 525 2,8L E85 Touring -94
hej,
vet ej exakt för 324;an men man brukar säga 6000mil pa en kamrem.
//Chippen
fredro: rogerkallioniemi@hotmail.com
mina kamremmar är bytta efter 12000mil. man kan ju se på dem om de behövs bytas ut såsom sprickor,tjockleken och färgen.
Fredro
helgonet, you got mail..
17" fälgar i garaget... ACE Hero med 205/40 - 17 däck
// Fredro
TS
14
TSL
E46 323 Cab -00
En bekant har en E30 324td med nåt sorts bränsleproblem,
bilen startar som vanligt men när man ger gas så dör motorn
vid ett visst tryck på pedalen, man kan alltså bara gasa till en viss gräns.
Är det något elektroniskt fel?
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Hur långt har den gått?
Själva motorn verkar hålla i evigheter om man sköter dem, däremot kolbanorna i pumpen, map sensor, gaspedalpotentiometer är såna saker som kan paja. Eller slitas ner med tiden rättare sagt.
Så jag gissar på nåt elektroniskt, alt. pumpen (som iofs är elektronisk)
Ko
246
Koman
130IA-07
Dör helt eller bara tappar ork typ?
Ryker det svart? vitt? etc...
Ryker det svart så får det ju för lite luft, byt luftfilter, kolla turbo etc...
Kan du släppa upp gasen och sen ge järnet igen och då får sprätt på bilen, byt bränslefilter.
ser du någon luft i slangen mellan filterhus och dieselpump?
isåfall kan de vara igensatt bränslefilter,sprucket filterhus ,spruckna returslangar,läckage i pump etc
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Min kära 324a går mkt fint nu, har kört 300mil med mekanisk pump och den går så mkt härligare och karaktären blev så mkt finare med 524 turbon också.
Men jag tycker den saknar lite kraft och är lite svårstartad när den stått ett dygn. När det är 5timmar eller mindre sen man startade bilen startar den på en gång utan att tveka.
På morgonen får man stå en stund på starten (5sek kanske) innan den hoppar igång och går lite ojämnt en liten stund innan den går fint.
Jag tror detta beror på att pumpen kanske inte står exakt rätt, satte dit den enligt gamla markeringar, men det blir ju inte på tiondels millimeter rätt direkt...
Vart fixar jag ett sånt verktyg man stoppar in baktill på pumpen, som man sätter mätklockan emot? Eller går det med något annat i rätt diameter? Vet ju inte riktigt hur det verktyget ser ut.
Ko
246
Koman
130IA-07
dew:
pröva pumpa på handpumpen på morgonen och se om den startar snabbare...
kan läka ut diesel sakta...
Fredro
har hittat en mekanisk pump nu...
hur funkar det när man ska uppgradera kolven??
bara fräsa ur och stoppa i en större kolv?
eftersom pumpen räkte till ca 180 hk...
något mer som ska göras än en gas vajer?
alltså ombyggnads mässigt...
(i väntan på regbesiktning)
// Fredro
Fredro
Vad ligger en schysst mekanisk pump på i pris ungefär?
// Fredro
