Ojämn gång
Di
56
DieselGlidare
525TDS Touring-93
Jag har en 525TDS Touring -93.
När man kör vanlig landsväg och trycker till gasen
eller om den får kämpa i en uppförsbacke så går
den orent.Vad kan det vara? (Pumpen eller?)
Diesel
La
38
Lakso
525 tdsa -93
Kanske ett bränslefilter som behöver bytas ut
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Ja, om du inte bytt bränslefiltret så gör det. Det sitter i motorrummet på förarsidan långt fram, bredvid kylaren. En silverfärgad burk som du skruvar av. Om inte filterbytet hjälper kan det vara dags att se över förpumpen i tanken. Den kanske inte orkar ge tryck. Titta också efter luftbubblor i den genomskinliga slangen som går mellan bränslefiltret och huvudbränslepumpen. Är det luftbubblor där så är det troligen förpumpen som är paj (suger luft).
Di
56
DieselGlidare
525TDS Touring-93
Tackar
Jag börjar med filtret.
