Max Bredd på däck E34?
Vad är max-bredden fram+bak på e34:an? utan spacers eller plåtslageri???
Vem behöver stress-fläkt när man kör BMW V8????
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Har 235/40/18 fram och 255/35/18 bak fungerar klockrent, hade tidigare 265/35/18 bak men då tog det i när man hade passagerare bak.Har inga spacers eller modifieringar på skärmarna.
//Roffa
Min BMW - Länk
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
Hej.
Måste väl även bero på inpresningen på den aktuella fälgen!?
/Gunnar
/Länk
Ja
760
JanF
530i-93
Inpressnigen, nja inte bara. Mina 255 ryms precis mellan stötdämparen och skärmen. Blir det bredare tar det i någon av dessa två så då får man bredda skärmarna.
SLITI
330D Touring e46 -03
535D F11 -11
Nja beror väll på vilken e34 det handlar om
kanske inte skall ha så breda däck när man har klen motor
men ju starkar ju bredare
SLITI
535D F11 -11
jag menar dock inte nu att du har en klen bil, hade bara i åtanke på alla som kör 518 här!
V12 LeMans
Alpina-e34orna har 265or bak
Har 255/40-17 bak på min och det skrapar i skärmkanterna vid tung last eller om man kör i något stort gupp.. Måste få tag på någon som kan valsa upp skärmkanterna innan sommaren.
Pe
2.343
Per L
Hade en M5 -95 med original parallellekerfälgar. Körde med 265/35*18 bak utan några som helst problem. Det var relativt gott om plats (ca en fingerbredd) mellan däck och skärmkant och däck och stötdämpare. Har för mig att jag läst att en del har provat med 275:or också utan problem(fast 17" tror jag) .
Fast då har ju M5:orna nivåreglering bak vilket kanske kan inverka!
Per L
Ja
760
JanF
530i-93
Däck varierar enormt i bredd mellan olika fabrikat och modeller.
Ett 255 kan vara exakt lika brett som ett 275 från en annan tillverkare.
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Jaha hur kommer det sig JanF?
Hur kan ett däck som är tillverkat för att vara 255 millimeter brett bli 275? Kan bara inte skilja 20 m.m från däck till däck.
Det kan inte stämma det du säger.
-=Brings Me Women=-
Gemini__
Tänker i samma banor som "Jojje81". Nog för att det kan skilja sig lite fabrikat emellan, men från 255mm till 275mm är nog att ta i.
Mvh:
Thomas
jorgen
M535 turbo
648whp...
Det stämmer att det kan stämma. Jag tittade på 19" bbs till min dåvarande e36. Bakfälgen var 9.5 eller 10". det satt falken 275 på och det var rejält tyskstuk!
MVH.Jörgen
second place is
the first looser!!!
169
///Majk
540iAT '96 Individual
"Diaper express"
Jag har haft/har 265x30x18" bak på min och det skrapar inte i nånstans. iofs är skärmkanterna falsade.
Eftersom jag har denna dimension både på sommarsandalerna och moonbootsen så håller inte resonemanget om att 255 till 275. Har olika märken på sandalerna och bootsen.
Men visst kan det skilja i bredd på tex. 265 däck av olika märken beroende av att tillverkarna mäter bredden lite olika.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Däckbredden varierar en del mellan märken och modell.
Det är givetvis inte så att i samma modell och fabrikat så är 255 lika brett som 275. Däremot kan t ex Good Year 225 vara lika breda som Pirelli 205, i verkligheten är båda kanske 215.
Sedan kan det skilja på hur anliggningsytan ser ut och hur ögat uppfattar bredden. Vissa däck är platta ända ut, medan andra är mer avrundade.
Titta runt lite på olika däck och fabrikat så kommer ni att märka att det kan skilja ganska mycket!
Erik
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Okej!
Men när en däcktillverkare mäter bredden på ett däck som är gjord för att passa en speciell fäljbredd... hur mäter dom då?
Förstår bara inte hur ett däck som är tex 225mm vara 205 el. 245 i verkligheten? I så fall kan man inte lita på däcktillverkarna! Hur ska man kunna välja rätt bredd på ett däck utan att provmontera den först? Eller är det fäljtillverkarna man inte ska lita på? kanske en 7,5" fälj är i själva verket en 7"?
När dom mäter däcken så mäter dom i mm eller hur?
Frågan är nog mer... VAR på däcket varje tillverkare mäter respektive däck?
-=Brings Me Women=-
169
///Majk
"Diaper express"
Anliggningsytan man mäter och som Erik nämnde kan det skilja därav att en del däck i verkligheten skiljer på samma uppgivna bredd.
Fälgar är dock alltid tex 10" breda oavsett tillverkare.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Detta förklarar varför mina Pirelli 225or ser så jävla smala ut...
*BAWORAK*
Mo
65
Moddis
740ia -95
Kör 255/35 18" och 8,5" fälgar funkar fin fint.. inte nära någonstans skulle nästan kunna tänka mig 10" bredd runt om skulle se fett ut :)) riktigt tyskstuk.. kör 540i -94 6vxl
Livet böjar vid 250 km/h
