Törstig diesel.
Bilen har fått totalt fnatt, tidigare har bilen dragit ca 0.65l/mil landsväg. Nu drar den ca 1l/mil landsväg, Stadskörning ca 1.5-2l/mil!!!!! Nån som har någon aning om vad detta beror på ? Har försökt söka inlägg men har inte hittat något utav värde.
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Jockew:
Kolla luften i däcken, min 530 drar mycket mer med fel tryck i däcken.
-ibland är det enkla det svåra...
/Fredrik
du har inge läckage i pumpen då?
droppar det under bilen när den är igång?
Dmi: Jag ska kolla upp det nu, men borde det skilja så mycket ?
helgonet: Tidigare så läckte det vid bränslefiltret, men det har slutat, men det var samma problem innan jag bytte bränslefiltret också. Jag har kikat under bilen medan den är igång men jag kan inte se att det läcker någonstans.
Problemen började någongång efter att kamremmen byttes. Det ryker inte mer än det bör göra enligt mig, avgasvärderdet hade god marginal på besiktningen, fick t.o.m lite beröm av besiktningsmannen.
den kan vara felkuggad lite grann
på min ,så efter kamremsbyte så drar den mindre och går bättre
bulthålen på kamremsdrevet var ovalt så den hade förskjutits lite grann
dom är djävligt känsliga tydligen
känns han trög och seg och inte samma klipp i toppen?
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Jockew:
Tja vår började dra typ 1lit/mil och det gick ner till det normala 0,69 efter pumpning av däcken.
/Fredrik
helgonet: Tycker nästan att den känns lite trögare hela registret, men helt klart i toppen också. Ska be någon verkstad kolla upp det.
Dmi: Oj då, Blir att kolla upp det seanre idag, Vet du hur mycket luft det ska vara i däcken ? dimensionen är 195/65 R15 har jag för mig. Är ej helt hundra på profilen.
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
tja tror som helgonet min blev oxå "slö" när jag hade bytt kamrem.vet att jag fick kammen liite fel, men den står still nu så får se när man orkar/hinner ändra rätt det..
//fredrik
Det fräckaste med Diesel är att man ser röken när motorn tar i!!=)
fin bil
525 TDS(a) 94
Måste ju va så att Pump och kam inte är längre är optimalt inställt tror jag.
Diesel innehåller mer energi än bensin!
aha, ska be någon mekaniker kolla på inställningarna imorgon.
Tack för alla svaren! =)
Jag kontrollerade däcken i fredags, visade sig att det var mellan 1.7-1.8 runt om. Men nu har jag 2.4 fram och 2.6 bak. får se om det blir någon skillnad.
