561
Open air filter,chip,sportavgas?
Vi
49
Vicodine
535iA-91
Är så att jag har satt dit ett pipercross filter,chippat, och ett sportavgassystem av okänt märke? En kompis som är bilmek trodde att det kunde vara remus sportavgas. Behöver lite hjälp, jag besiktigade bilen för 2veckor sen men den gick tyvärr inte igenom. Besiktningsmannen kunde inte kolla avgas värdena för att sista biten av avgassytemet läckte i skarven. Sista biten på mitt avgas är 2 en metersrör utan ljuddämpare och med ett ovalt ändrör(ganska stort). Besiktningsmannen sa att med 99% säkert så arbetar inte mina lambda optimalt när det läcker där bak! Kan det stämma för ja menar det är ju bara 2 raka rör? Sen en fråga till, mitt luftfilter har jag satt efter 90 graders svängen efter lmm med en silikonslang på c:a 15cm och sen kommer luftfiltret. Får en känsla av att det inte är avskärmat ett skit igentligen? Så kan man inte byta ut 90graders svängen i gummi mot ett 90graders 3tums avgasrör och sen skarva med ytterligare en 3tums avgas bit och sen silkon o till sist filtret så det sitter framme vid lamporna typ?
Hoppas nån fattade mitt inlägg, kändes lite rörigt:)
Jättetacksam för synpunkter o råd?
Blyfot...
w9816
D7 -??
1. Vet inte vad besiktningskillen menar, eller om du har missuppfattat nåt...men lambdavärdet som "styr" insprutningen mäts ju upp före katten så det påverkas inte av läckor längre bak. Däremot så kan det inverka på de värden som bilprovningen mäter upp, iaf i teorin.
2. Visst kan du göra som du beskriver, längre rör ger ju förstås större strömningsmotstånd men det är troligen försumbart i detta fallet och borde kompenseras av kallare luft om du får en bättre placering av filtret.
Vi
49
Vicodine
535iA-91
Nope besiktningskillen sa att lamdasonden inte arbetade optimalt för att avgassytemet läckte där bak, då sa jag bilen har pendlat upp o ner i tomgången imellanåt och då sa han att det berodde med 99% säkerhet på att lamdan inte arbetade som den skulle tack vare läckan!
Appropå luftfiltret det måste väl ge bättre kylning med metallrör en med orginal gummirör inna filtret eller? Kan man skärma av mot motorn på något effektivt sätt annars? Kanske svetsa en plåt som avskärmar hela motorpartiet o sen fästa den i 2 grenrörsbult eller nått?
Blyfot...
Vi
49
Vicodine
535iA-91
Ja just det efter jag monterade det nya chippet så pendlar den på tomgången men bara om man har driven eller reversen i? lite knepigt? Har kört strax över 50mil med det nya chippet i, funderar på om jag ska ta bort pluskabeln på batteriet över natten så datorn får läsa in dom nya värdena igen! Kan det hjälpa tro?
Blyfot...
Ri
17
Richard82
320-91 E-36
Jag hade ett metallrör så filtret kom närmare fronten. Å sen så svetsade jag ihop ett avskärmings filter i durkplåt. Blev riktigt snyggt faktiskt!
