går dåligt till och från
Sammo
har en 325 -92, För det mesta går bilen perfekt, men ibland typ var 5-10 gång man kör med den så kan den plötsligt (kall eller varm) tappa nästan all effekt mellan tomgången och 4500 varv/min, på tomgången står den då och juckar mellan 500 till 800 varv och gasar man då så dör motorn nästan (låter som en sur moped...)
varvar jag då ur den en stund så går den som den ska igen.
Ibland går den perfekt flera veckor och ibland strular den var dag.
nån som vet vad det skulle kunna vara?
Ti
54
Tiaz
E30 318iS 1990
Jag fick ett fel på min som nästan skulle kunna vara samma. Är dock inte alls säker. Min bil dog på E22 genom blekinge i fredags och visade samma symtom som du.
Det visade sig att jag fått smuts på tändinpulsgivaren som sitter på svänghjulet....du kan ju iaf kolla detta.
Hoppas jag är till någon hjälp
Sammo
på svänghjulet... låter som ett avancerat ingrepp, eller är det lätt att kolla?
