764
varvtalsreglering
FG racing
är det nån som vet om man kan höja eller helt koppla förbi varvtalsregulatorn på en 745 turbo 3.2 med L-jetronic?regulatorn ligger orginal kanske på 6100.
zi
230
zigge
740iA -96
Ligger inte den spärren på rotorn? Isåfall så är det bara att byta den till en rotor utan spärr. Så är det iallafall på m20'n med L-jetronic
FG racing
det sitter inte i rotorn,den är inbyggd på nåt elektroniskt vis.den har två mindre boxar som styr tändning.
Mr
56
Mr. K
323i -83
Hej.
Hittade några gamla textfiler om detta, vet inte vart bilderna har tagit vägen.
These pulses are then modified so that the rev-limit can be imposed by R106. The effect of the resistor is seen in the picture below. If the time of the pulses remains constant, than at certain revs the voltage no longer gets up, and the rev-limit has been reached. If the R106 is smaller, the time of the pulse decreases and the rev-limit raises.
R758 Fuel cut-off speed.
R621 Off-idle enrichment max. Smaller value = more enrichment
R624 Off-idle enrichment decay speed. Smaller value = faster decay
R306 The timing of post-start enrichment.Bigger value = longer enrichment
R617 Post-start and temp. enrichment amount. Smaller = less enrichment.
w9816
D7 -??
se här: Länk
FG racing
tack för alla svar.
w9816 jag hittar ej till den sidan vet ej varför.
w9816
D7 -??
Hmmm...konstigt. Försök med att gå in på google.com, sök på +r106 +bmw +"rev-limit", den vägen kommer du dit.
Ungefär samma info som Mr. K hade men med bilder.
FG racing
tack! jag fick fram sidan nu och läste igenom texten.
för att ändra på varvtalet så ändrar man på motståndet
i r106 innuti boxen.borde man inte kunna koppla på ett
vridmotstånd på någon utanpå liggande kabel istället?
vore ju mycket enklare.
mi
239
mikebike
Z3 2,8 -99 Roadster
"kunna koppla på ett
vridmotstånd på någon utanpå liggande kabel istället?"
Vad menar du med det, att Bosch borde ha tänkt på att du vill ändra varvtalsvakten?
