spak till OBC
Th
136
The Dave
BMW 428im Coupe -14
BMW 325i Coupe -07
Mercedes E-Class -20
Kanske ett tjatat ämne men hittar inga svar på mitt problem. Har precis monterat in stora färddatorn, allt fungerar som det ska. Men spaken till färddatorn verkar det svårare med! Jag har airbag i min bil och som jag har förstått så måste ratten bort, är det bara att skruva bort den eller får jag airbagen i nyllet :),
Har det någon betydelse om spaken kommer från en bil utan airbag? kontakterna till spaken måste jag väl ha? om jag förstått rätt , jag bara knippsade av kabblarna till den,:/
åker till skroten och köper kabelstammen i morgon om dom behövs!
Många frågor, mycket tacksam för svar av någon
//David
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Ja, det skall vara en annan spak om man har airbag.
Men måste ratten verkligen bort för att få dit den?
Erik
Th
136
The Dave
BMW 428im Coupe -14
BMW 325i Coupe -07
Ja tror det för att kunna skruva bort kåporna runt rattstången?
//David
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
Hej.
På min behöver jag inte ta bort ratten för att få bort kåporna. OBS om ratten skall tas bort, koppla lös sladden till airbag först.
/Gunnar
/Länk
joamob
OBS!! Koppla ur batteriets minus pol först, annars kommer airbag-lampan att lysa vid ditsättning av airbagsladden. Lampan måste nollställas av aukt.verkstad.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Här kan du du läsa ALLT om eftermontering av färddator: Länk Dokumentet är på 67 sidor och skrivet på tyska.
På bilar med airbag behöver man inte demontera ratten för att lossa panelerna runt rattstången, se sid 24.
Det finns 6 olika blinkersspakar, se sidan 48.
Om du har airbag, ej eljustering på ratten och bilen är nyare är 9/90 skall den heta 31 8 350 693.
Erik
Th
136
The Dave
BMW 428im Coupe -14
BMW 325i Coupe -07
Tack för alla svar!
Ska prova med din länk Erik, ser ut som det sak gå utan att skruva bort ratten :). Spaken som jag köpte kommer från troligtvis -88 utan airbag tror jag, hursomhelst så har jag kapat sladdarna så det blir till och skarva eller köpa ny.
//David
52
240
525ix
525ix -92
3.0 Csi -75
På -92 behöver man inte ta bort ratten. Plastkåpan ovan rattstången satt med "plastskruv" uppifrån. Förbrukningsvara, men väldigt billiga.
Th
136
The Dave
BMW 428im Coupe -14
BMW 325i Coupe -07
Nu har jag fått bort plastkåporna, behövde inte ta bort ratten. Men jag vet inte om spaken passar när jag inte har själva kontakten, är det någon mening att köpa resten av kabelhärvan från den bil (-88) jag köpte dom från, för det satt ingen airbag iden. För om jag har förstått det rätt så är spaken eller kontakten olika beroende på om man airbag eller inte.
Hur vet jag vilken spak jag ska ha?
Någon som har en till salu?
//David
Jag har en till salu som inte passade i min -93:a och den kom ifrån en -89:a. Kolla min sida nedan för mer info.
Min sida: Länk
Touringklubben: Länk
Th
136
The Dave
BMW 428im Coupe -14
BMW 325i Coupe -07
Jag har ockå en -93 passar den min då?
//David
Är inte säker på det men om du kollar på bilderna så kanske du kan se om kontakterna ser ut att passa.
Min sida: Länk
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Läs denna tråd!
Där har jag skrivit lite om hur jag gjorde närkontakterna inte passade. var lätt att fixa.
Lars
Th
136
The Dave
BMW 428im Coupe -14
BMW 325i Coupe -07
Okej tack för tipset ska prova det. Ett problem till som jag stött på med färddatorn, snittförbrukningen är på tok för hög enl den! Jag bruka ligga på ca 1 l/mil med min körning enl datorn så ligger den på 1,62. Tankar alltid fullt så jag vet hur mycket den bruka dra. Någon som har samma problem!
//David
Min sida: Länk
Moffen
Gjorde min egen installation av OBC spak och behövde inte plocka bort ratten, lossa plastskruven även på den övre kåpan vid ratten, genom att lirka lite på kåpan kan du få in hela paketet. glöm inte heller att lägga sladdhärvan snyggt i släden längst med rattaxeln...
Rak sexa är finlir
Th
136
The Dave
BMW 428im Coupe -14
BMW 325i Coupe -07
Köpte ny spak på BMW, så nu funkar även spaken:). Bränsleförbrukningen stämmer dock inte, får lämna in för att "nolla" den.
Tack för alla tips och svar
MVH/David
