Ljusproblem E28
Mystiskt problem med ljuset! I helgen pillade jag på framljuset i min älskade 518 E28 -88. Varselljuset funkade inte så jag kollade glödlamporna, de var kassa. Ok, inga nya hemma och ingenstans att handla så jag satte ihop det igen, men då ville inte halvljuset på vänster sida funka! Alla säkringar hela, där är spänning fram, lampan är hel men ändå lyser det inte! Jag kollade med en liten glödlampa och trådar mot stiften och den lös, ibland, precis som där va nåt glapp nånstans, dock inte i kontakten eller den åtkomliga biten kablar vad jag kunde märka. Provade H4-lampan igen men den vägrade lysa. Jag provade lampan på andra sidan och där lös den så den va hel! Samtidigt som jag höll på att felsöka började något relä få fnatt. Det klickade till ibland helt utan att jag gjorde något. Det verkade iaf inte ha med varken hel-, halv- eller varselljuset att göra. Nu skiter jag i detta tänkte jag, och satte ihop ljusena igen. Senare på kvällen var jag ute och körde och då funkade vänstra halvljuset helt perfekt igen men det klickande reläet började flippra igen och jag såg då att dimljusknapparna och elhisseknapparna blinkade. Jag provade att tända dimljuset och då blev reläet tyst. Halvljuset funkade fint i morse när jag körde till jobbet också, dock flipprade reläet men när jag körde hem fungerade inte vänstra halvljuset igen. Jag blir inte klok på vad som har hänt. Har jag råkat paja nåt relä eller vad är det som jävlas? Någon som har en idé? Vore oerhört tacksam för hjälp!
Jag skulle prova med en ny lampa.
Verkar kanske konstigt men det händer att den sköra tråden på en lampa som har lyst många timmar går av vid hantering osv. Sen kan trådarna tillfälligt "svetsas" samman vid vibrationer osv. Om du kan testa lampan utanför ljusinsatsen och knacka på glaset så kan du kanske se blåa gnistor inne i lampan, plötsigt tänds den osv.
Vet inte om detta möjligtvis kan göra att nåt relä står och flipprar, men inte omöjligt.
FP
Det är inget fel på lampan, jag provade med fyra andra lampor, de lyste på högra sidan men inte på vänstra. Reläet som flipprar verkar inte ha med halvljuset att göra. Det är elhissarna, dimljuset och temp- och bensinmätarna som berörs när reläet flipprar. Jag ska kolla närmare på detta i helgen. Det är ju allvarliga problem som måste fixas snarast. Jag använder bilen dagligen och den måste ombesiktigas snart.... Ingen som har råkat ut för nåt liknande och kan komma med tips?
Bytte säkringen till vänstra halvljuset och nu funkar allt som det ska förutom en sak. Tempmätaren har förblivit död...
